最近使用的激光二极管波长是670nm,发散度较大,带状光斑,不知如何做到压缩、准直?
2325查看11回复
压缩、准直二者是矛盾的,光斑压缩了,发散角就大了,反之,也是一样。
二者的乘积是一个定值。
以下是引用hx0999在2005-1-14 8:31:15的发言: 压缩、准直二者是矛盾的,光斑压缩了,发散角就大了,反之,也是一样。 二者的乘积是一个定值。
光斑压缩后,发散角怎会变大?我觉得应该是会变小吧,由于光是发散的,所以对它进行准直,出平行光。
你所说的二者的乘积是一个什么概念?
严格说没有平行光,只有发散小或者发散大的概念。
同意hx0999的说法,如果初始光斑小,那么发散角就不可能小。
我的计算,初始光斑直径 * 发散角 = 定值 = 激光二极管物理发光尺寸。
我们可以给你提供一个激光到光纤的耦合的产品,不是什么问题都解决了~需要可以随时和我 联系! 谢谢! seanzhou@shconnet.com.cn
021-54704615-8007( 周)
在拥挤的街头你在忙碌的追寻什么;
在孤独的时候你在想念着谁?
在拥有的时候你是否去珍惜?
在失去的时候你是否依然那么在意?
一生有过几回----
还记得儿时的你吗?你是否忘了?
妈妈的新衣和千层底鞋,
爸爸的烟花和压岁钱。
这些年
也许你和我一样
找不到那过年的感觉了
刻意找过几回
妈妈一定老了很多
她老人家好吗
那一年
第一次离家的那天
爸爸坚决,把你放飞!
妈妈的舍不得和泪水
你忘了吗??
如今
故乡的天还是那么蓝吗
山脚下的小屋和那一缕缕青烟
还有那高声吆喝的放牛娃吗
那条泥土路还有我的脚印吗
爸爸的腿病好了吗
爸爸妈妈
今年春节我一定回家!
“尽可能的小”到底是多小(在多大的距离下)?可以说,只要你要求,就可以达到,关键是成本和体积。
请给出你现在的激光管发光体的大小、需要的发散角。
以下是引用songyangmei在2005-1-14 11:10:02的发言: 光斑压缩后,发散角怎会变大?我觉得应该是会变小吧,由于光是发散的,所以对它进行准直,出平行光。 你所说的二者的乘积是一个什么概念?
二者的乘积就是拉格朗日不变量,或光束质量因子BBP=NA x a
(NA数值孔径代表发散角,a为光斑尺寸)
目前发散度是: 横向4.5度
纵向:31.2度
要求:光斑在3mm左右,准直距离至少40cm
请问此要求估计成本是?
以下是引用ljs在2005-1-15 20:28:18的发言: 目前发散度是: 横向4.5度 纵向:31.2度 要求:光斑在3mm左右,准直距离至少40cm 请问此要求估计成本是?
这个发散就是激光器本身的。是要求在40cm距离上聚焦成4mm以下吗?那很好办,找个小镜头就可以了。最简单的就是找一个质量好一点的双片放大镜(10倍到15倍),放到激光器前面适当位置即可。如果你想小批量,小镜头成本每个0.2元:http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=409
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
