查看: 3022|回复: 0
[供应] GB14048.1-2012继电器/接触器可靠性寿命试验台
发表于 2017-5-27 15:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设备概述:
继电器/接触器可靠性寿命试验台适用于不同规格型号继电器,接触器寿命可靠性试验,是电器检测实验室及电器制造企业对所属产品进行性能试验和科研性试验的必备设备。
二、满足标准:
GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备总则》;
GB/T15510-2008《控制用电磁继电器可靠性试验通则》;
GB10963.1-2005 《家用及类似场所用过电流保护断路器》;
GB16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)》;
GB16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》;
GB/T50479-2011《电力系统继电保护及自动化设备柜(屏)工程技术规范》;
GB/T4205-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则》;
GB/T15969.1-2007 《可编程序控制器 第1部分:通用信息》;
GB/T15969.2-2008 《可编程序控制器 第2部分: 设备要求和测试》。
三、继电器/接触器可靠性寿命试验台设备组成:
1、该设备主要由两部分组成:分别是试验控制柜和试验柜。其中,试验控制柜由工业计算机、触摸屏、PLC等控制元件组成,主要负责完成试验中的所有控制工作;试品柜中有8个试验工位、仪表、开关元件以及实现自动检测和控制功能的电气元件。
2、该设备具有操作简便,人机交互界面良好的优点,用户可由直观的控制菜单和相关对话框与计算机进行交互。系统会自动保存所有试验数据,并根据各工位的试验情况分别记录,方便以后查询,并可按用户要求提供自动试验报表。
四、继电器/接触器可靠性寿命试验台主要技术参数:
1)设备主控为工控机系统,试验工位:16工位,可长期可靠运行。
2)试品测试方式:产品手动安装、接线方式连接,自动完成试验。
3)设备电源:三相AC380V/50Hz。
4)可完成16台继电器试品的机械寿命试验。
5)可同时对16台继电器试品共64对触头(常开32对、常闭32对)进行可靠性试验,具有试品常开、常闭触头自动对线功能,可自动识别触点类型。检测的触头类型:兼容各种不同触头组合形式。
6)提供独立的线圈驱动电源,试品控制线圈额定电压为交流450V~12V或直流为250V~5V,可根据具体规格调节到位。线圈驱动交直流兼容设计。
7)试品触头可靠性试验回路为直流,提供配套的阻性负载,触头开路试验电压、电流选择:电压DC6V、24V,电流为100mA、1A。
8)试验中,对试品的所有触头进行监测,在每次循环的“接通”期的40%时间内与“分断”期的40%时间内,监测触头接通时其两引出端间的电压降与触头分断时触头间的电压。
9)具有失效时触头电压实际值的采集记录功能,完善了失效数据,方便用户进行数据分析并进行产品改进。
10)能同时对64对触头的接触压降及断开触头间电压进行监测,监测值可调。试验中当某试品出现下列情况时,即认为该试品失效:a) 触头接通时其两引出端间的电压降Uj超过触头回路电源电压的10%;b) 触头分断时触头间的电压Uf低于触头回路开路电压的90%。
11)能同时对16台试品的动作时间及复位时间进行监测,监测值可调。
12)能自动记录试验次数。
13)能调节各监测量的整定值。
14)试品最高操作频率为7200次/小时。
15)当试品失效故障时,试验装置应能根据处置情况自动停机、记录失效试品编号、试品触头号和失效类型及失效发生时的操作次数,并能将故障试品进行切除,具有记录输出功能。
16)完善的数据保护功能,随时监控电源变化。意外断电后数据不丢失,电源恢复后不破坏已采集的数据。
17)显示界面采用TFT液晶显示屏,界面清晰直观,操作简单方便,人机交互界面友好。
18)具有试验数据自动存储功能,存储为试验报告形式,EXCEL文件格式。
