查看: 5425|回复: 1
[讨论] SJ5180激光测长机的技术指标
发表于 2017-6-2 16:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SJ5180激光测长机采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。通过高精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用激光测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由计算机将数据与测倾装置、测力装置、温度传感器的反馈数据进行合成,按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格等参数后,移动头座接触被测件,调整五轴工作平台及头尾座找到拐点,采样完成得到当前测量数据,系统可以实时显示测量结果,自动计算出被测件的各项参数(如检测螺纹规,则可换算显示出螺纹中径),并根据系统内置的标准数据库对被测件的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过3分钟,检测结束后自动生成检定结果。
一、    环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
二、    主要技术指标
型号
SJ5180-3000
绝对测量范围
外尺寸
0~3020mm
内尺寸
5~2900mm
示值误差
±0.3+L/1000μm其中:L为被测长度,单位:mm
重复性(2S)
0.15μm
分辨力
0.01μm
测力
0.1~10N手动连续可调
测量最大螺纹中径
200mm(螺纹环/塞规)
仪器尺寸
4350mm×400mm×450mm
仪器重量
350
五轴工作台
型号
ST-30.1(标配)
Z
0~50mm
Y
±25mm
X轴浮动
±10mm
Z轴旋转
±2.5°
Y轴摆动
±2.5°
负载
>30
台面尺寸
350mm×125mm
发表于 2018-3-22 11:45:09 | 显示全部楼层
