查看: 5532|回复: 8
zemax 和 code v,我该相信哪一个?
发表于 2005-1-14 01:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我把相同的数据输入zemax和code v中,得到的结果(mtf)不同。</P>
<P>我把数据也在两个软件中相互转换了,结果(mtf)还是不同。</P>
<P>我该相信哪个软件?</P>
发表于 2005-1-14 22:35:00 | 显示全部楼层
<P>当然是codev了,codev的优化功能是最牛的.</P>
 楼主| 发表于 2005-1-14 22:38:00 | 显示全部楼层
俺现在也知道了,不过不知道这个帖子该怎么删掉。
发表于 2005-1-16 04:29:00 | 显示全部楼层
据说CODE V更严格一些
发表于 2005-1-16 05:28:00 | 显示全部楼层
虚心学习中。。
发表于 2005-1-17 04:58:00 | 显示全部楼层
<P>偶印象zemax 的计算和国内(北理工)的计算结果相差不大,我们有一个以前的标准镜头,附带的数据和zemax计算结果只在第三位上有变化,而这个镜头的计算在国际上差不多算得最多的一种,数据不会查太多,估计对于一般的镜头计算zemax 就够了,但是codev的计算据说在一些极端情况下都可以保持精度的说,至于两个软件的计算差别偶一直都不明白为啥。</P><P>高手给咋解释一下??</P><P>另外国内北理工和哈工大的老师曾经作过这类计算方面的研究,很复杂!!</P>
发表于 2005-1-17 15:50:00 | 显示全部楼层
主要是计算过程中,近似的方法是否严格. 因为MTF的计算的比较复杂的,为了简化计算和确保精度,一般都会采用一些假设,所以就带来了不同软件之间的差异.我是这样理解的. ZEMAX的计算速度较快,相比来讲,CODEV的稍慢一些.但是CODEV的精度要高一些.
发表于 2011-6-15 10:01:55 | 显示全部楼层
做了些镜头,定焦的相差无几,连续的相差就比较多。
发表于 2011-6-16 13:26:37 | 显示全部楼层
不要发广告啊!
