查看: 4443|回复: 2
[资料] 半导体泵浦脉冲氙灯电源
发表于 2017-6-15 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  脉冲激光电源是专门为脉冲Nd:YAG激光器设计的电源。采用开关电源,内部是由单片机控制的,是真正的数控电源。通过触模式操作面板选择激光输出功率、频率和脉宽等参数,用户通过键盘对激光脉冲波形和参 数进行编程,使焊接参数与焊接要求相匹配,以达到最佳的焊接效果,因 而可以满足几乎所有金属的焊接需要,是多功能激光焊接机的理想配置,具有以下功能。
1:由软件编程来实现电源的各项控制功能。电源的相应速度快,无硬件 调整,产品一致性好,可在线编程、升级以匹配不同用户需求的动态特
性,具有更高的可靠性、更小的体积、更强的抗干扰能力。
2:模块化智能控制。由数码、液晶、工控、触摸(可选)显示所有信息,并完成对控制系统的操作。
3:能量反馈功能。基于LEM采样的激光能量自动调节,保证每次出光能量误差值降低到10%以内。
4:实时监测水温、水压等错误,并智能进行错误保护报警和提示,有必要时自动采取故障关机。
5:智能光闸控制。毫秒级时间内的延迟时间可根据用户需求定制,保证完全遮光。
6:激光使用过程中,实时计数控制,并可随时控制清零。
7:光斑控制。0.1毫米——3.0毫米范围内的光斑控制,并有开机自动回零的功能,即开机自动调整为负限位最低值。
8:气阀控制。可选择出光提前或者出光滞后气阀控制,并且气阀信号产生的时间可调。
9:缓升缓降控制。用户可设定缓升缓降因子,调节升降幅度。
10:99组参数设置,15段波形编程,两组参数切换,可用于客户各种需求。
第2
一个脉冲波形可以分成 15段,每段可以分别设定其电流和脉宽,最后的脉冲波形即为各段之和。根据每段设置的电流和脉宽的不同就可以形成最后各种不同的脉冲波形。
单灯电源ZGM-1-A由一台控制箱和一台电容箱组成。双灯电源ZGM-2-C由一台控制箱和两台电容箱组成,其技术参数如下:
1、工作方式:脉冲
2、控制电流:60A——600A(单灯)
3、脉宽:0.2ms——20ms
4、激光频率:0Hz——100Hz(0Hz是点动,可订做高频率)
5、光斑直径:0.1——3.0mm
6、预热时间:约1分钟
7、电源输出功率≤12KW(也可订做高功率)
8、可选择显示控制方式:数码、液晶、工控、触摸
9、工作环境:输入电源三相380V±10%,在环境温度低于30℃干燥条件下使 用,空气粉尘<0.01g/立方米,要求无结露。
10、尺寸(长*宽*高):整个双灯电源由三层组合而成,每层长×宽×高=478【428】×586【526】×200(中括号内长度为包括固定支架的长度值; 宽度为包括背后接线航插的宽度值。)。
11、重量:第一箱体净重21kg;第二、第三箱体净重31kg.
发表于 2017-7-25 09:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 13:18:22 | 显示全部楼层
