查看: 2929|回复: 0
[产品] 50瓦高配半导体激光打标机全套配件
发表于 2017-6-15 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳华鹏艾伟激光提供:50瓦高配半导体激光打标机全套配件,模块:GN-50E,Q开关:古奇5S4G,振镜:世纪桑尼TS8618,Q驱动:中谷QSD2750,打标卡:正版金橙子,机柜:一体式双升降,场镜:ronar场镜,扩束镜:波长,全反镜半反镜:11所。了解详细参数及报价,请咨询电话
  半导体模块选用:GN-50E,该模块的实际功率在75瓦,相当于吉泰的75瓦半导体模块,并且性能很稳定,光斑模式很好。配套电源:GN720。
  Q开关选用:古奇5S4G型号的Q开关,该型号能锁住75瓦的光,锁光性能很好。另外国际知名品牌的Q开关,保证了器使用寿命很长。而国产的Q开关一般是锁不住75瓦光的。
  Q开关驱动选用:中谷QSD2750 。改Q驱动是国内最早做Q驱动的厂家之一,其做的Q驱动在行内是有口皆碑的,故障少。
  振镜选用:TS8618。该振镜不仅速度快,而且性能稳定,抗干扰能力很强,温飘极小,几乎为0。经过行内不少客户的使用,客户使用该振镜已经7年,仍然速度很快,性能很稳定,7-8年无任何故障。
  打标卡选用:大家很熟悉的JCZ打标卡,正版卡。
  场镜选用:进口ronar场镜,保证在打标范围的边缘仍能保证不产生畸变。
  扩束镜选用:波长扩束镜,国内顶级的镜片生产上的扩束镜,保证良好的出光效果。
  冷水机选用:国内冷水机的顶级品牌,1.6匹,绝对能满足75瓦以内打标机要求。
        此配置推荐自己给自己装机器的客户使用,卖给客户了能划不来,因为现在市面上很多的客户都是追求低价,不会追求品质,或者说你说自己的是好品质,客户也不相信,所以不如不给客户高品质的配置。但是这个配置对于自己使用的客户来说,绝对是性价比超高,卖一台50瓦高配置的机器,得到的却是一台75瓦的打标机,并且机器的性能极其稳定,配件的故障率很低,一般在3年之内基本无故障。
深圳华鹏艾伟激光设备公司首要运营:激光晶体棒,激光透镜,CO2激光器,光纤激光打标机,包括:激光器,振镜,激光电源,振镜,集合镜,透镜,激光电源,激光保护镜片
http://www.lasersos.cn/
