查看: 3423|回复: 1
[资料] 小幅面YAG切割机配件
发表于 2017-7-11 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词
产品名称
光纤切割机机柜
技术指标
1、切割精度高:激光切割机定位精度 0.05mm, 重复定位精度 0.03 mm。
2、激光切割机切缝窄:激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度,材料很快加热至气化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝,切口宽度一般为 0.10-0.20mm。
3、激光切割机切割面光滑:切割面无毛刺,切口表面粗糙度一般控制在 Ra6.5 以内。
4、激光切割机速度快:切割速度可达 10m/min,最大定位速度可达30m/min.
5、激光切割机切割质量好:无接触切割,切边受热影响很小,基本没有工件热变形,完全避免材料冲剪时形成的塌边,切缝一般不需要二次加工
6、不损伤工件:激光切割头不会与材料表面相接触,保证不划伤工件。
7、不受工件形状的影响:激光加工柔性好,可以加工任意图形,可以切割管材及其它异型材。
8、激光切割机可以对多种材料进行切割加工:如塑料、木材、PVC、皮革、纺织品、有机玻璃等。
9、节约模具投资:激光加工不需模具,没有模具消耗,无须修理模具,节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,尤其适合大件产品的加工。
10、节省材料:采用电脑编程,可以把不同形状的产品进行裁剪,最大限度地提高材料的利用率。
11、提高样品出厂速度:产品图纸形成后,无需编程,马上可以进行激光加工,最短的时间内得到新产品的实物。
12、安全环保:激光加工废料少,噪音低,清洁、安全、无污染,大大改善了工作环境。
龙门移动式结构。是两轴联动,三轴控制的数控激光切割机,其中X、Y轴联动实现平面切割进给,Z轴浮动跟踪工件表面;机架采用钢构精密焊接、整机高温退火、应力失效处理;导轨座位大型龙门铣一刀加工,能保持长时间良好的稳定性;
不锈钢、碳钢、合金钢、硅钢、弹簧钢、铝、铝合金、镀锌板、镀铝锌版、酸洗板、铜、等金属板材及管材切割
产品应用
应用于钣金加工、航空、航天、电子、电器、地铁配件、汽车、粮食机械、纺织机械、工程机械、精密配件、轮船、冶金设备、电梯、家用电器、工艺礼品、工具加工、装饰、广告、金属对外加工等各种制造加工行业
深圳华鹏艾伟激光设备公司首要运营:激光晶体棒,激光透镜,二氧化碳激光器,光纤激光打标机,包括:激光器,振镜,激光电源。集合镜。透镜,激光保护镜片
深圳华鹏艾伟联系人:陈明忠  联系电话:13728636362
发表于 2018-1-16 09:54:08 | 显示全部楼层
