楼主: todayalive
有谁做过紫外成像用的物镜?
发表于 2005-1-24 22:24:00 | 显示全部楼层
象这种不要消色差,数值孔径要求这么小的,视场又不大的系统,你不觉得5/3太复杂了,并且用CAF2,你用来做什么复消,消色差,不知道是不是还有别的要求,如工作距离,瞳孔位置的匹配等问题.
 楼主| 发表于 2005-1-27 23:47:00 | 显示全部楼层
我也觉得如果能用更少的镜片那就更有利,不过水平所限,我现在用了5片三组的结构依然还是不能达到所有的像差要求
经过反复的优化,现在RMS、慧差以及初级球差得到明显的改善,MTF改变不大,
不过还存在较大的子午场曲以及较大的几何像斑
不消色差要求是我为了简化设计时候定的,之所以用CAF2是因为在减薄透镜(为了增加系统效率)的时候遇到了渐晕,改变了一些结构参数但渐晕依然存在,所以用了不同的材料,发现能较好解决这个问题。
我的想法是先满足像斑尺寸以及像散、场曲、球差、慧差的要求,继而解决场曲的要求,最后还是要考虑一下色差的影响
在下光学设计的经验尚浅,见笑见笑
 楼主| 发表于 2005-1-27 23:57:00 | 显示全部楼层
以下是引用qhyocean在2005-1-23 10:06:18的发言: 不 要求 校正色差,你可以找一个相近的普通系统,将双胶合部分简化,改用单片玻璃,再将起消色差部分玻璃也简化,因为色差不考虑,结构大致不需变化,一定的结构消一定的相差,还有完全可以用PW方法,如果不考虑位置和倍率色差,其实就是设置方程时不考虑两个C系数,完全用5个单色相差解方程。以上是个人的观点,不知道正确与否,请高手指教!!谢谢
我正是采用兄台所说在近似系统基础上改进的方法,虽然视场与近似系统相比比较小,但是原有的不少系统不是结构复杂就是透镜厚度太大。
发表于 2005-1-28 22:16:00 | 显示全部楼层
我想你用折射率大些的材料把.要不 好好考虑光栏的位置
 楼主| 发表于 2005-1-30 01:21:00 | 显示全部楼层
紫外的材料比较少,常用的有F_SILICA、CAF2、MGF2 ,这几个折射率都不高
光阑的位置确实需要调整,不过依然达不到要求。
现在我在想,对于全视场时边缘光线的几何像斑比较大这个问题,是不是应该采用引入渐晕来限制其像斑尺寸
发表于 2005-1-31 03:05:00 | 显示全部楼层
几年前我们设计过紫外的平行光管、缩束系统等,不过不是本人设计的,本人是用户。
 楼主| 发表于 2005-2-1 22:50:00 | 显示全部楼层
这两天改进了一下,请大家给个意见:
从像差图上可以看到,不同波长的像差还是很不一样,不知道需不需要矫正这些色差,或是应该从什么地方入手能够得到更好的结果。
我想发表一篇有关紫外镜头设计的文章(为了毕业嘛,呵呵),大家看这个镜头如果要发表还应该在哪里改进?往什么期刊上投比较好,比较快?
西安光机所曾经做过一个消色差的紫外物镜,色差消的很好,不过用了两组准无光焦度的厚透镜,这对于我来说光能损失太大了
[此贴子已经被作者于2005-2-1 15:22:51编辑过]
 楼主| 发表于 2005-2-1 23:02:00 | 显示全部楼层
另外,我在设计的时候想通过优化函数来确定光阑的位置,但是得到的结果都不好
后来我每次优化后将光阑移到第一个透镜上,结果倒是不错,我想应该是优化函数设的不好
我是这么设的:
在默认函数的基础上增加EFFL、RSCE(针对每个波长都设置0 0.7 1视场) SPHA COMA(这两个都将目标值设置为零)
其中 RSCE 的权重为EFFL 的1.5倍、SPHA COMA的3倍
还设置了垂轴色差和轴向色差,不过发现如果设置了这两个值,结果又会不好,所以将其权重定为0
很想请哪位大虾传授一下设置优化函数的经验(高老师的文章我已经看过了,不过还是不太明白,能否再给出几个例子)
