查看: 14772|回复: 17
[讨论] 防水膜沸煮2小时,滴水角度不达标!
发表于 2017-8-15 18:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温350度镀的AR(Al2o3+H4+Al2o3+H4+Al2o3+H4+Mgf2+sio2(15nm))因为热镀Ar,所以镀完进行超声波清洗再回炉80度镀防水膜,防水膜滴水角测试116度,用沸水煮2小时测试滴水角只有79度,各位可有办法能水煮后在105度以上?Ar无离子源辅助!
 楼主| 发表于 2017-8-15 18:44:20 | 显示全部楼层
这个问题是不是说明防水膜也不耐摩擦?
发表于 2017-8-15 23:09:18 | 显示全部楼层
换防水药材!
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:39:32 | 显示全部楼层
LILISRLHJ 发表于 2017-8-15 23:09
换防水药材!
那种防水药比较好?
 楼主| 发表于 2017-8-15 23:41:56 | 显示全部楼层
补充一下,防水镀了25-30nm
发表于 2017-8-15 23:42:11 | 显示全部楼层
新手求教 发表于 2017-8-15 23:39
那种防水药比较好?
可以试试佳能或是默克的防水药
发表于 2017-8-16 15:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:49:26 | 显示全部楼层
update 发表于 2017-8-16 15:55
版主给点意见吧
发表于 2017-8-20 11:31:03 | 显示全部楼层
防水药用水煮?那你的防水药质量要好。
另外,你的防水药是用电子枪打的还是用阻舟蒸的,速率如何?
适当降低一些速率比较好。
你的镀膜机用的是扩散泵还是低温泵,低温泵比较好。
镀完以后固化一下再做实验,一般是24H,要加速固化需要用恒温恒湿机。
如果有疑问也可来我的论坛dumo8.com提问。这边我不常来。
发表于 2017-10-12 16:18:11 | 显示全部楼层
用加大剂量的AF药丸,不要用进口的,坑
发表于 2017-10-18 09:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-23 09:41:36 | 显示全部楼层
