2005-1-19 23:50:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>小弟现在设计一套镜头来替换现有光电测量仪器上的镜头,请问大峡有没有什么巧门</P>
<P>比如设计一个简单的胶合镜,因为要代替仪器上胶合镜,所以给设计增加了难度,现以测定胶合镜的焦距,两外表面的曲率半径,其他只能根据仪器中的使用要求而估算出其为小视场,单色镜头,以及通光口径,请大虾指点还有什么手段,可以高效率得出最后的方案。</P>
<P>  不胜感激</P>
1638查看7回复
2005-1-20 00:47:00
单色镜头,是指工作为单一波长吗?如果是为什么要用胶合镜?
不一定非要仿制,可以根据实际的机械尺寸和具体使用要求重新
设计。
2005-1-21 18:25:00
<P>焦距测了就ok了,别的就自己球了。</P>
2005-1-22 16:51:00
谢谢,因为仪器的精度要求比较高 ,最好是控制 每个镜头的焦距,前后焦距不变,这样才能保证整个系统最后的象与样机的的象在尺寸上完全相等,而象质可以相对要求低一下,毕竟最后的感光元件为ccd ,并且系统为单一波长的系统(红光)。由于小弟单位光学测量设备有限,只是测试了焦距,前后焦距为能测量, 请教有什么仪器可以测量,最好仪器价格要便宜
2005-1-25 20:46:00
<P>测了焦距和半径,中心厚度就可以了。</P>
2005-1-25 20:47:00
忘了,最好还要有口径和质量
2005-1-25 20:48:00
其实只要知道物象间的关系也就行了,别折腾其他的了。
2005-1-25 22:10:00
看原有设计用了几块镜片,就知道自己的努力方向了,
节约成本还是很重要的
