这个要求不高,用一个质量好一点的透镜就可以,例如这个单价为0.2元的:http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=409
(这个透镜是拆机的,质量不错,焦距大约35mm,相对口径f/3,因此口径为10mm)
假如您需要更高的激光利用率,那么只能选择大(相对)口径的镜头。比较合适三洋的30度辐射角的是相对口径为f/2。 这种对于激光不要求准直而只要求聚焦,采用一个透镜的方法是最简单的。大体是首先根据激光利用率确定相对口径,然后根据聚焦程度的要求利用透镜成像公式确定焦距。这个管子等效发光尺寸大概是0.01mm,要求光斑0.2mm实际上就是20倍,因此镜头的焦距最小不能小于距离的1/20,即10mm。为了留有余量,要选择焦距更大一些的。至于光斑位置是否真正在200mm,可以方便的通过调节聚焦镜的位置来完成。 如果需要准直,那么就要考虑光的干涉效应。理论上讲,大体上是,对于波长为1微米的光,准直成0.5mm的平行光线(即为波长的500倍),那么发散角不会小于1/500 = 2mrad。
