2005-3-1 15:51:00
有什么办法可以搞成一个圆形光斑的??
2005-3-1 23:06:00
红光的出来的光都是椭圆的?仔细看一下,中间有一个亮线。
为啥要圆形光斑?远点看就圆了。
2005-3-3 23:44:00
是不是和他的发光面积有关系啊 我看都是 50X1,30X1,200X1的 都是长方型的 所以发的也是椭圆的哦
2005-3-4 01:12:00
如果镜头是理想的,那么用成像公式就可以计算出像的大小。像的形状与发光体一样。
如果镜头距离理想有差距,那么就把条形的变成椭圆型的了。
只采用柱面镜是不能会聚的,必须同时有曲率(即带有凸镜的成分)。如果目标与镜头的距离可以比较小,那么就可以会聚成很小的点或者线。
2005-3-4 16:04:00
那输出的光斑面积应该可以做的很小吧 我有个10MW的650NM输出的光斑太大了 有2X5MM这么大
2005-3-24 03:15:00
一般要让sopt小而强度又不低,一般都加入准直镜CL
2005-3-29 00:16:00
lymex的解释太到位了,能跟着学学真是爽。
感谢。
2005-6-27 21:43:00
虚心学习,受益非浅!关于激光(高斯光束)的聚焦和准直,《激光原理》有论述,可以看看。
2005-12-1 06:32:00
刚刚毕业,看了大家发言才发现自己的知识很贫乏,努力学习中
123
