我们生产一款数码相机,发现一奇怪现象:在EV3-EV4环境下,强制不闪光拍照时发现像的左边(其他边都没有这种现象)偏蓝,几乎每一个都有这种现象。
这是否软硬件问题?有没做数码相机的同行遇到过此类似问题?共同探讨一下
这个是很常见的问题,有可能是镜头的问题,或者是SENSOR的问题,也有可能是其他问题,要具体情况具体分析!
你有没有做过相关实验排除一些可能?
你跟我联系吧,我们讨论讨论,lieyingfly@sohu.com,或者MSN:amyflying@hotmail.com
有谁知道怎么测试CCD的局部敏感度吗?
以下是引用alenjordan在2005-1-26 9:47:15的发言: 有谁知道怎么测试CCD的局部敏感度吗?
这是个好问题,关系到曝光量的定义问题。是想要lx-s值吗?(即勒克司-秒)
为什么要测量局部?
由于sensor感光面pixel排列为:***BGBG****
***GRGR*****
在bayer模式组合为RGB格式输出时,如果采用的color interpolation算法不好,就会出现图像中高频成分出现彩边的情况;
另外:由于采用的镜头色差校正不好,也会出现彩边.
多谢上面几位的回复,受益非浅!
lieghlee ,你能否就如何测量CCD的灵敏度给出具体的可操作的测试方法呢?或者能否提供这方面的有关标准的详细情况给我们作为查询和购买的参考?多谢
但我要说得是,镜头象差造成的概率不会很大,如果是色差造成的现象很可能是色环,考虑装配因素,造成一边偏色可能性更低。
CCD的灵敏度测量,我也没做过,我们公司供应商有告诉我们他们的SENSOR一边的灵敏度低30%,所以很抱歉,我是学光学的,这个测量可能电子方面的人会比较懂!
镜头的片色问题一般是镀膜造成的,跟频谱宽度有关
lieyingfly ,不好意思,那个问题我是询问Leighlee的,非常感谢你的回复!
你所说的,你们供应商告诉你们sensor一边灵敏度低30%。我不明白所指,是左右两边低还是左边或右边低?
正如以前跟你探讨的,镀膜有可能造成偏色,这我不反对,但为何我们的只一边偏色而另一边却正常呢?当然稍后我们会联系镜头供应商让他们提供所镀膜的光谱图(镜头镀膜后经光谱仪的测试),来看看有什么缺陷
以下是引用alenjordan在2005-2-2 10:08:56的发言: lieyingfly ,不好意思,那个问题我是询问Leighlee的,非常感谢你的回复! 你所说的,你们供应商告诉你们sensor一边灵敏度低30%。我不明白所指,是左右两边低还是左边或右边低? 正如以前跟你探讨的,镀膜有可能造成偏色,这我不反对,但为何我们的只一边偏色而另一边却正常呢?当然稍后我们会联系镜头供应商让他们提供所镀膜的光谱图(镜头镀膜后经光谱仪的测试),来看看有什么缺陷
关于CCD灵敏度的测试,我目前也在做这方面的事,也有了一些经验,但是局域灵敏度的测试,可能会困难一些。目前限于条件,我们只能测得统计值,是针对整片sensor的。
以下是引用leighlee在2005-2-2 10:40:11的发言: 你们采用的是什么sensor?出现的现象还是不明白。是整个画面的一边有兰边还是图像中高频部分出现兰边? 关于CCD灵敏度的测试,我目前也在做这方面的事,也有了一些经验,但是局域灵敏度的测试,可能会困难一些。目前限于条件,我们只能测得统计值,是针对整片sensor的。
我们采用的是SHARP的CCD,摄拍一体;是像面一侧有偏蓝的现象,其他区域正常,很怪的!你们有否此类现象?你们的是什么现象?
你们的CCD灵敏度测试方法能否介绍一下?如果测试针对整片,能否从统计值看出局部偏差?
谢谢!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
