查看: 1844|回复: 3
求教一个弱弱的问题
发表于 2005-1-22 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果准直光束的直径为d,光波波长为y,那么光束发散角为:y/d
但是,如果光束不适准直的,而是发散的,夹角为u,那么光束的发散角应该是多少?
是u么?是(u+y/d)么?
请教一下,谢谢~!
发表于 2005-1-22 07:35:00 | 显示全部楼层
如果准直光束的直径为d,光波波长为y,那么光束发散角为:y/d 是的,但这个是理论最小的发散角,实际上不会小于这个值。
如果光束不是准直的,严格说就谈不上发散角。如果实在要说,那么发散角度就是夹角u。
 楼主| 发表于 2005-1-22 11:25:00 | 显示全部楼层
谢谢您,那如果u(y/d)呢?我总觉得无论如何,发散角不会小于(y/d),但是当光束夹角u与(y/d)接近的时候,怎么考虑?
发表于 2005-1-23 07:18:00 | 显示全部楼层
的确,u不可能小于(y/d)。当光束夹角u与(y/d)接近的时候,就是准直好了的。还考虑什么内容呢?
