查看: 3227|回复: 8
掺Er3+/Yb3+双包层光纤放大器一问
发表于 2005-1-22 14:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前计划做双包层high power, 想通过tapered fiber bundle将6w的pump打进双包层, 在我接手之前,一个师姐做得很不成功,烧坏了很多pump. 请问做过此类试验的高手,通常情况下泵浦被烧坏可能是有哪些原因造成的? 怎么才能避免类似的烧坏pump的问题发生? 其中有什么特别需要注意的地方?
发表于 2005-1-23 01:18:00 | 显示全部楼层
是做光纤激光器还是放大器? 我们也有类似的产品 7X1pump combiner, (6+1)x1 combiner.
www.shconnet.com.cn
发表于 2005-1-27 02:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-18 01:57:00 | 显示全部楼层
我来说吧,我是做high power fibre laser
发表于 2005-2-18 02:00:00 | 显示全部楼层
很有可能是反馈光把半导体烧坏的
其次,建议你不要用taper,透镜光学系统直接耦合就可以
我这的功率比6瓦高的多
发表于 2005-2-18 19:36:00 | 显示全部楼层
应该是回波反射的问题.
"泵浦卫士"多模光纤
发表于 2005-2-19 17:14:00 | 显示全部楼层
楼上这位说的很对,不要忽略了双包层大功率光纤激光器或放大器的光纤端面反射
发表于 2005-2-22 22:33:00 | 显示全部楼层
产品名称:PG-S105/125-22A PumpGuard™ 泵浦卫士特种多模光纤产品介绍:Nufern PumpGuard™特种多模光纤可以重新分配高亮度的反向传输的光束,从而达到保护泵浦激光器的目的,众所周知,反向传输的回波是导致现在广泛使用的多模泵浦激光器损坏的主要原因。 PumpGuard™多模光纤为泵浦激光器厂商和泵浦合束器(耦合器)生产商带来了多种好处,泵浦卫士光纤重新分配反射的回波,从而避免反射的高亮度激光损坏泵浦激光器,同时,采用PumpGuard™泵浦卫士光纤并不会增加太多的成本。 PumpGuard™泵浦卫士光纤为泵浦激光器和泵浦合束器(耦合器)厂商提供了一种安全的方法,用来保障泵浦激光器的寿命,即便应用在高光束质量,高亮度的光纤激光器和光纤放大器里,PumpGuard™泵浦卫士光纤也能够为价格昂贵的多模泵浦激光器提供安全的保证。 PumpGuard™泵浦卫士光纤可以在众多的领域得到应用,例如:泵浦激光器的耦合尾纤,泵浦能量合束器的输入光纤,双包层光纤的泵浦光纤,多模激光器光束传输光纤等。 Nufern公司目前提供工业标准的PumpGuard™泵浦卫士光纤105/125um,并且将扩展到各种高功率传输应用光纤,例如200/220um;400/480um等,数值孔径范围从0.12到0.22。
产品特点: 主要特性:  产生高亮度单模光功率重新分布。  帮助泵浦输入模式混合适应双包层光纤  消除高亮度单模激光的反向传输  保护泵浦激光器避免回波反射
发表于 2005-2-26 07:10:00 | 显示全部楼层
楼主,不知道是哪个单位的朋友,我们做的是一样的事情,对于这些工作偶做了一些分析,从温度分布和制冷,以及泵浦反射等方面都做了一些探讨和分析,如果有兴趣,我们可以合作解决这个问题,有时间可以跟我联系gxs1980@sina.com
