查看: 11056|回复: 25
非球面 lens成型補正 有誰會
发表于 2005-1-22 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非球面 lens成型補正 有誰會
发表于 2005-1-23 17:10:00 | 显示全部楼层
你指的是面精度、厚度、还是R啊。
而且你的LENS材料是玻璃还是塑料
成型设备呢?
发表于 2005-1-29 17:27:00 | 显示全部楼层
我会.请提供现在之面形资料.
发表于 2005-2-25 00:42:00 | 显示全部楼层
你的设备是那种,材料是玻璃还是塑料
发表于 2006-6-2 22:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,做过的人就会了,需要帮忙吗?还是需要人帮助你做啊/
发表于 2006-6-21 00:34:00 | 显示全部楼层
一般当指塑料镜片成型.实测出工件面形,计算出与理想曲线的误差,然后把它叠加到理想曲线上再加工模仁.这里没考虑叠加上去的误差将产生的出模变形,但这是高阶小量,当可忽略不计.
发表于 2006-6-22 03:23:00 | 显示全部楼层
不是吧,楼上,应该讨论的是玻璃成形吧
发表于 2006-6-28 21:21:00 | 显示全部楼层
根据压制零件的面形测量结果,在模芯上做相应的补偿就行了。
想知道怎知补吗?哈哈。。。。要交学费才行。
发表于 2006-7-1 06:07:00 | 显示全部楼层
呵呵
楼上的说话很不客气呀,非球面补正技术,怎么还要交学费???
太吝啬了吧,为了发扬光大,中国光学零件加工事业,你还是把那些好东东一起拿来分享分享吧
呵呵
发表于 2006-7-4 01:08:00 | 显示全部楼层
哈,楼上的,你是同行吗?如果感兴趣的话,我们可以交流交流。
ptexpert@hotmail.com">optexpert@hotmail.com
发表于 2006-7-5 17:30:00 | 显示全部楼层
如果是塑料镜片,我们目前销售的设备上直接带有这个功能,一个可选配置,实际上就是一套软件,可以分析成型镜片的误差,然后二次加工完成补偿。
