2005-1-24 20:41:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<>各位老师,现在我们有一款镜头设计出现了一个问题:</P>
<>CCD为1/3英寸,但投影出来的结果是3.6*4.8有暗角,请问这是设计有问题还是机械部分有问题,该怎样调整才能解决这个问题呢?</P>
<>另外还有一个问题,关于视场角的计算方法,也有好多老师给过我公式,但不知为什么计算出来的结果与日本相差30度左右呢?有没好的方法能否共享一下;</P>
<>联系方式:zhaodandan@seikostar.com</P>
<>TEL:0755-26018091</P>
<>联系人:赵小姐</P>
5072查看16回复
2005-1-24 21:05:00
对角线视场不够,镜片做小或结构件哪地方挡光,反正是视场被拦住了
2005-1-24 21:55:00
<P>1、暗角的原因:设计时的像面大小不够,出射角太大,还有芯片定心不好(单边暗角)。</P><P>2、视场角计算有误差是因为畸变太大。</P>
2005-2-20 06:53:00
<P>是否离轴部分因为光学设计或机械设计而被严重遮挡?发便的话请上ZMX的文件和机械设计图。我的邮件是zhangxi@mail.fdi.cn</P>
2005-2-20 16:45:00
<P>3楼说的很有道理!</P><P>应该是反向设计时的像面大小不够引起镜头视场不够.</P>
2005-10-20 18:22:00
我也遇到过相同的问题,最后是因为光阑直径比设计的值过大,导致中心点的能量和轴外最大视场相差太多,再满足中心正常亮度的情况下,边缘就变的很暗,边上的角角基本上全黑了,你可以看看是不是这个原因。
2005-10-21 22:55:00
2、3、6楼说的都对,剩下就是自己看到底是那个方面了。
2005-10-22 04:22:00
这种事情就得慢慢去找,一点一点排除,不过老现象经常会有新原因。
呵呵,慢慢来吧:)
2005-10-25 20:02:00
查一下你的cheif ange吧
2005-10-26 01:02:00
What JOBYAN wrote is very important,i once also had the case, then i changed the chief ange, all is ok,if you control the EXIT PUPIL position,it is as well OK.
2005-10-26 02:03:00
大家基本把可能的原因说完了。
没什么可说的了:
先从光学设计查起:畸变太大;视场渐晕太大;光阑或光学元件通光孔径偏小。主要是这几点。
然后是机械结构的:边缘视场被挡;定位精度不够,偏差大。
还有就是相机采集卡的设置是否正确?
如果还有问题,再说了。
2005-10-26 17:30:00
[B]以下是引用[I]yujedy[/I]在2005-10-25 17:02:00的发言:[/B][BR]What JOBYAN wrote is very important,i once also had the case, then i changed the chief ange, all is ok,if you control the EXIT PUPIL position,it is as well OK.
changed the chief ange or the EXIT PUPIL position,那不要重新修改设计了。
12下一页
