查看: 2894|回复: 4
对1064nm 脉冲功率放大,哪个大虾能给我解释一下,用Nd和Yb双包光纤哪个好呀,请详细指
发表于 2005-1-25 04:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对1064nm 脉冲功率放大,哪个大虾能给我解释一下,用Nd和Yb双包光纤哪个好呀,请详细指教,谢谢
发表于 2005-1-27 19:18:00 | 显示全部楼层
一般Yb增益比较高,四能级系统,建议使用这个,呵呵
 楼主| 发表于 2005-1-28 02:33:00 | 显示全部楼层
这个是主要原因吗,Nd也是4能级系统呀
发表于 2005-1-30 20:11:00 | 显示全部楼层
一般情况下,Nd光纤的吸收没有Yb光纤的吸收好,也就是说Nd光纤的效率比Yb光纤的效率低,这样需要更高的泵浦功率 (Nd:808nm,Yb:915/940/975),高的泵浦功率就会带来高热量的问题,因为效率低,需要更多的光纤,这样热的问题,成本的问题,非线性效应的问题,都会给Yb光纤激光器带来困难,主要是光束质量没有Yb光纤的更好。
瞎说!
发表于 2005-1-31 02:39:00 | 显示全部楼层
有理,我就是不愿意写那么多文字了,呵呵
