查看: 5046|回复: 10
[灌水]你知道怎么样擤鼻涕吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2005-1-25 06:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
擤鼻涕大家都会,有的人常常用两个手指捏住两侧鼻孔,用力将鼻涕擤出,其实这种方法是错误的,也是很危险的。我们每天用鼻子呼吸,空气中含有许多灰尘、细菌和病毒等物质,如果被吸入肺中,是非常有害的。鼻腔起了一个清洁、过滤的作用,因而鼻涕中含有大量病毒和细菌。如果把两侧鼻孔都捏住,则会使鼻涕向鼻后孔挤出,到达咽鼓管或进入鼻旁窦各腔而引发中耳炎或鼻窦炎。另外,如果鼻涕向后吸,会咽入腹中刺激胃黏膜,影响消化功能,从而出现恶心、呕吐等症状。 据“美国微生物学会”学术研讨会的最新研究报告,美国及丹麦研究人员针对14个感冒病人进行研究,以了解擤鼻涕的时候,鼻部会发生哪些变化。结果显示,咳嗽和打喷嚏不会使鼻膜黏液跑到鼻窦中,但是擤鼻涕却会使鼻膜黏液充满鼻窦,使得鼻窦变成病原菌滋生的温床。 当流鼻涕时,应该用正确的擤鼻涕方法:用手指压住一侧鼻孔,用力向外出气,另一侧鼻孔的鼻涕便会擤出来,用同样的方法再擤另外一侧。如果鼻子不通气,鼻涕不易擤出时,可以滴麻黄素滴鼻液,待鼻腔通气之后再擤。
[灌水]你知道怎么样擤鼻涕吗?
[灌水]你知道怎么样擤鼻涕吗?
 楼主| 发表于 2005-1-25 06:47:00 | 显示全部楼层
冬春季节,相信大家都会做上面的事情,希望大家都懂得正确的方法,提高全民的身体素质
发表于 2005-1-25 17:51:00 | 显示全部楼层
鼻子堵住了咋办?
发表于 2005-1-25 19:47:00 | 显示全部楼层
我好象就是这么做的,YEAH
发表于 2005-1-26 01:24:00 | 显示全部楼层
"擤"怎么念?
发表于 2005-1-26 03:47:00 | 显示全部楼层
以下是引用范范而谈在2005-1-25 17:27:22的发言:
最鄙视这种做法了,特别是在公汽上
据调查,这是最有效的方法呵
发表于 2005-1-27 00:59:00 | 显示全部楼层
俺现在正在身受其害!~
发表于 2010-6-3 17:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 09:10:00 | 显示全部楼层
堵住其中一个鼻孔,因为出气孔只剩1个,那么冲击力将达到原来的2倍,将可以顺利的将鼻涕喷出来,因为鼻涕有黏附力,越浓越粘,因此可以把边边角角的那些鼻涕沫带出来.就跟碧生源牌肠清茶一样.很不错的哦,大家可以试一下.
发表于 2010-6-5 14:38:32 | 显示全部楼层
俺现在正在身受其害!~
