2005-1-25 07:03:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
能不能利用200MW左右的红外激光源制作100M以内的定向照明装置?
1701查看4回复
2005-1-25 08:11:00
当然可以。100m最小可发散成大约0.2m的光斑。如果嫌太小,可以调节镜头。
另外需要瞄准。
2005-1-26 19:24:00
但是不知怎么做就可以发散并调节,望LYMEX兄指教
2005-1-27 02:18:00
调节很容易,把镜头向内调节(即距离激光管近)则发散大,向外调节发散小,正好在焦点上发散最小,再向外调节则重新开始发散,此时可以发散到很大,但光能利用率下降,除非用相对口径比较大的镜头。
如果复杂一点的,可以先用一个透镜会聚,再用另外一个透镜调焦,优点是调节范围大,光能损失小。
2005-1-27 02:33:00
等东西到了,我再试试!
