查看: 4536|回复: 6
[其它] 光子研究对传统量子理论的挑战
发表于 2017-9-28 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  通过研究,研究人员表明,当光子成对创建时,它们可以从不同的而不是相同的位置出现。
  这一发现与光子对必须源于空间中的单一点的一般认知相反,可能会影响量子物理学的研究。
  来自东安格利亚大学的David Andrews教授表示:“到目前为止,一般认为这样的光子对来自同一地点。现在,该全新离域机制表明,每个光子对可以从空间上分离的点发出,从而对基本量子起源引入了全新位置的不确定性。”
  研究人员正在研究自发参量下转换(SPDC),这是光子束通过晶体产生纠缠对的光子的过程;在构建配对光粒子的过程中发现了这种全新的机制。
  通过虚拟光子传播运行的物理机制,导致了空间分散的光子从相互作用的位置发射出光子对。偶尔会产生光子对,其中每个光子从空间中的不同点出现。这种非本地化发生的程度受距离和相位相关性的个体变化的影响。对这种机制的全球分布的数学分析为研究人员提供了一个对下转换发射起源位置不确定度的定量测量
  每对量子态的纠缠在量子计算和量子物理学等其他领域都有应用。这些发现在空间分辨率限制方面也尤为重要。
  Andrews表示:“万物都有一定的量子模糊性。”
  量子纠缠被广泛用于各种实验,包括量子密码学以及量子通信等。
  该研究发表在“物理评论快报”杂志上。
发表于 2017-9-28 11:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 16:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-13 09:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-14 09:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 09:25:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-16 17:13:23 | 显示全部楼层
