查看: 4371|回复: 7
欲穷千里目,更上一层楼
发表于 2005-1-29 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位光学同行:</P>
<P>       大家好,因为急着整理资料,有段时间没有发贴了。这次是介召将在迅技公司讲解”数码镜头设计原理“课中的有关内容,希望网友们感兴趣。</P>
<P>   清晰的光仪理论概念,灵活的数理处理手法,是提高光学设计质量,加快光学设计进度的有力保证。为了能较好的解决这个问题,今年准备系统整理数码镜头设计方面的资料。数码镜头设计原理的基础篇和高级篇就是本这上述精神,准备在2月低整理完。并受邀在讯技公司介召这方面的内容:
   关于“连续变倍显微系统”的贴子,不少网友可能见过,那里主要是外型设计中牵涉到的问题。这次加了实例,关手动调焦的“连续变倍显微系统”的变焦凸轮有最简单的形式。下面是文章中的一段话:“。。。对于凸轮槽任何倍率的对应点都可用上法求得,为什么这个两组元前后组都是线性变倍曲线这样简单结构?这是因为物距没有要求,对于任何变倍结构,都可通过手动调焦的方式,使象准确到位,当然连续线性变倍曲线的结构也应附合此规律。在上例中,我们并没有复杂的算式推导,只应用成象概念作为引导思路,灵活的应用了Zemax的以透镜为组元的计算功能,就解决了问题。Zemax的这个功能,是以理想光组理论为基础,进行理想光组理论解析分析,确定光学系统外形参数的强有力工具。”
   对鬼象分析,是令人头疼的事情。我系统的分析了这个问题。在教程中有系统介召,下面是文中内容:“。。。鬼象成因分为以下几种:1 物体经过系统任意两镜面的二次反射形成鬼象,2 光栏经前方系统任一面的一次反射形成鬼象,3 光栏经过后方系统直接透过形成鬼象,4 光栏经后方系统任两面的二次反射形成鬼象”。对Zemax鬼象计算功能的研究,文中指出:“Zemax的鬼象计算分为两类:1 一次反射鬼象计算,2 二次反射鬼象计算。前者用于自准值系统,后者用于其它系统”。鬼象分析的方法文中有:“。。。对物体二次鬼象分析以解析法为主,对光栏鬼象分析以光线图法为主”,文中还介召了用图象法进行标量叠加的方法。
   公差计算的原则是假定加工与装配使传函下降0.15,达到CCD的MTF域值0.15。由此得到光学设计传函MTF值为0.3。这些假定是否有科学性,文中以7组元广角大口径镜头的Zemax公差分析的实例阐述了这个原则的正确性。
   新春佳节要到了,在此向关心与帮助过我的网友恭贺新喜,并邀请有条件的光学同行参加讯技公司举办的“数码镜头设计原理”讲座。
                            再次祝全体光学同行春节愉快!!!</P>
<P>                                      高国欣           2005年1月29日
</P>
发表于 2007-11-7 10:43:24 | 显示全部楼层
感谢,还没有下载,久慕大名,希望能指导一下
发表于 2013-2-2 09:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-2 09:53:09 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-2-2 09:53:11 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-2-2 09:53:15 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2013-12-5 21:26:23 | 显示全部楼层
谢谢前辈
发表于 2014-6-10 14:34:27 | 显示全部楼层
