楼主: lasers
紧急有偿求助-照明系统设计
发表于 2005-3-20 19:08:00 | 显示全部楼层
LED真正的发光面是没有2mm那么大的,20m处的像实际是PN结发光所成的等效灯丝像,所以要保证像质,只能用双胶合透镜,焦距也不能太短,50mm以上并有足够大的口径来保证亮度。
发表于 2005-3-20 22:07:00 | 显示全部楼层
画个简图,说不准我能帮你看看.
发表于 2005-5-6 08:22:00 | 显示全部楼层
你的要求这样死都达不到,99年我做过。详情可电话联络,看我资料
发表于 2005-6-25 04:15:00 | 显示全部楼层
有可能,有需要請找我.
发表于 2005-6-28 00:34:00 | 显示全部楼层
难以达到要求,就算光斑大小可以,均匀性根本谈不上
发表于 2006-4-10 00:38:00 | 显示全部楼层
楼主是想设计投影灯吧?
发表于 2006-7-21 19:54:00 | 显示全部楼层
由于圆头的LED不是一个理想的点光源,用一个单一镜片很难达到你的要求,
可以变相一点,我们曾经做过一个白度计,将圆头磨掉,并且磨成均匀的磨砂面,然后再再用透镜进行聚焦,透镜调整发散角
这样做的缺点就是光的利用率比较低,但是光斑的均匀性比较好,不过你的距离那么远,效果怎么样就不知道了。:)
发表于 2006-8-2 23:04:00 | 显示全部楼层
plt;pgt; 此规格针对单透镜来讲,非常紧.不过:lt;/pgt;lt;pgt; 基于此种大小的LED, K9玻璃,物距50mm;要使光照射到20m远时能得到1.5m左右的圆光斑,同时光斑非常均匀,保证尽可能高的能量利用率.这是完全可以的. 1.使用球面透镜时,会稍稍有点紧; 2.使用非球面,则可以,但费用会高一些/p
[此贴子已经被作者于2006-8-3 16:24:38编辑过]
发表于 2006-10-4 23:24:00 | 显示全部楼层
现在单个LED的功率或者亮度,可以做到多大阿。我也对搂住说的那个LED很有兴趣
发表于 2006-11-6 19:09:00 | 显示全部楼层
各位楼主都是高人,小弟是最近才涉及这方面的,现在需要一些关于照明系统的资料,我以前没搞过,看看那位大侠能帮帮我,我的邮箱是wenjing3550@126.com.谢了
发表于 2006-11-28 18:30:00 | 显示全部楼层
你的要求应该好做啊.
理认上没什么太大问题.
确认好发光点大小,就好了.
发表于 2007-2-7 17:51:00 | 显示全部楼层
我是做LED背光源设计的。要是可能的话可以和我联系。moyan_998@yahoo.com.cn
