查看: 8415|回复: 25
抛光液的PH值?
发表于 2005-2-14 23:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
对粗糙度要求很高的玻璃(Ra=2~5埃),在抛光时抛光液的PH值应在什么范围?
谢谢!!!
发表于 2005-2-16 18:03:00 | 显示全部楼层
抛光时抛光液的PH值与粗糙度要求无关,只是与玻璃的种类有关。
一般玻璃抛光时的PH 值应该是控制在5~7之间(即弱酸性)为好。
发表于 2005-2-24 23:53:00 | 显示全部楼层
和粉的目数有关,我以为你搞晶体。严格控制PH值呢。产品面形也会影响
发表于 2005-2-27 19:51:00 | 显示全部楼层
玻璃的PH不是很重要
在说了玻璃有多种 有的是脱碱的 也有的是脱酸的
看你是什么类型的玻璃
发表于 2005-2-28 00:05:00 | 显示全部楼层
一般玻璃的材質都有耐水或耐酸性,請問有沒有具體的哪種拋光液PH值搭配?
如 材質S-SAM60 耐酸性為4 最好使用多少的PH值?
发表于 2005-3-1 00:27:00 | 显示全部楼层
一般控控制到5~7是比较合适的
发表于 2005-3-2 18:11:00 | 显示全部楼层
请教各位大侠!! 抛光蓝宝石衬底需要什么样的抛光液?现在国内有用这种抛光液的吗?在那里可以买到?谢谢大家!
发表于 2005-3-8 02:53:00 | 显示全部楼层
我能提供您所需的抛光液,电话:13812247692
发表于 2005-3-8 18:53:00 | 显示全部楼层
以下是引用姚飞在2005-3-2 10:11:49的发言:
国内有一种硅化学抛光液,可以应用于蓝宝石等多种材料的抛光。进口的当然也有,不过价格实在是太高了。
发表于 2005-5-11 07:07:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]22135799[/I]在2005-2-24 15:53:07的发言:[/B][BR]和粉的目数有关,我以为你搞晶体。严格控制PH值呢。产品面形也会影响
PH值对晶体的面型有影响吗?望指教!
谢谢!
发表于 2005-5-11 07:31:00 | 显示全部楼层
蓝宝石一般用SiO2抛光,PH为5~7
楼上的朋友们,能请教一下具体和数目有什么关系吗?
发表于 2005-7-12 21:39:00 | 显示全部楼层
抛光液的PH值选择范围与加工的光学玻璃材料化学性能有关。
