查看: 3218|回复: 9
[求助]激光二极管真的很容易因为静电而烧坏吗?
发表于 2005-2-22 00:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DPSSL中的激光二极管是不是很容易因为静电原因而烧坏?在开和关二极管电源都需要进行短路操作?
 楼主| 发表于 2005-2-23 05:19:00 | 显示全部楼层
谢谢 我做实验还得注意哈 不然几万的东西就毁在我手上就惨了。
发表于 2005-2-22 17:29:00 | 显示全部楼层
是的,将两级相接。而且不能用手直接接触两级
发表于 2005-2-23 18:19:00 | 显示全部楼层
穿上防止静电的衣服。
发表于 2005-2-23 23:38:00 | 显示全部楼层
小心静电啦
激光二极管很灵敏的
尤其是在接线和拆卸的时候
发表于 2005-2-25 18:05:00 | 显示全部楼层
操作时一定要有防静电措施(防静电手镯),开关电源时一定要把电流降到0.不然,后果很严重.
发表于 2005-4-21 22:02:00 | 显示全部楼层
平时你注意就行了,一般对电源要求比较严的,但是静电可以解决的。只要管子安上了正极接地了,就不用害怕静电了,但是取管子时最好把俩个极连接起来
发表于 2005-4-21 22:17:00 | 显示全部楼层
连一个二极管就解决了
发表于 2005-4-23 01:30:00 | 显示全部楼层
我以前的650和最近的一个808,500毫瓦的管子就让静电给眯西了,所以在动激光二极管的时候一定要"全副武装"!!!!!!!
发表于 2005-4-23 06:34:00 | 显示全部楼层
在处理单个管子的时候要小心,最好在电路上有一个肖特基管带个电容,在连接电源线的时候要接地,当处理阵列的时候就不要那么担心了,没那么容易坏的。到现在我还没弄坏过呢!
