2005-2-22 19:54:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人在工作中对AB7光学玻璃的小直径深孔(直径1.2mm,深12.0mm,有微小锥度)一直用冷加工方法进行,效率低,费品率高,精度受钻头影响大.请问是否可以用激光打孔方法加工此孔?国内有无此类激光机?如果有谁能做的话,可将此工序转包,每年有5000至10000的工件数量.联系方法:13564120239,袁
2080查看5回复
2005-2-22 22:44:00
本公司激光器可以在玻璃上打孔。
不过据我的经验,采用热加工应该容易些。
2005-2-26 01:53:00
请问楼上的:
激光玻璃打孔的,深度?直径?锥度?
2005-2-26 16:53:00
玻璃上打孔、划线都可以做。
2005-2-26 18:56:00
深12-13mm,入口直径1.2mm,出口1.1mm,轴线与玻璃表面呈12度\65度夹角.
有能做的可以联系我:0257110@fudan.edu.cn
2005-2-27 06:42:00
应该可以的吧。。。。
