2005-2-23 17:30:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人突法奇想,感觉挺好玩的,但不知结果如何?愿与大家讨论。
假设有一个折射率分布为径向梯度分布的激光媒介,象自聚焦透镜一样,适当选取其长度让其构成一个谐振腔,那么这种元件在镀上适当膜系经崩浦后是否可以产生激光呢?本人在有限的几本参考书上没看到过这种介绍,所以想讨论一下,请各位理论高手指点。我感觉是可以产生的,如果真的能产生一定是一种很特别的激光器,也一定会有许多用途。
2480查看10回复
2005-2-25 03:43:00
有什么激光晶体的折射率是径向分布的呢?比如说……
2005-2-25 17:11:00
晶体不行。掺钕的激光玻璃按类似自聚焦透镜的工艺制作估计可以吧?
2005-2-28 17:12:00
各位研究生请注意:有条件的可以试一下是否可以做成一个多方向的激光器。
2005-2-28 17:29:00
相位匹配你如何考虑?多天就看到这个帖子,以前很多人都想过。
2005-2-28 20:48:00
谢谢LASERCAT的看法。不过,从自聚焦透镜的光线轨迹上看,不同轨迹的光线在会聚点(假定为出光点)位置应该是同位相的。要想可调的话可以用一平面镜和一PITCH/4自聚焦透镜组成腔镜。对不起,我还不知如何使用插入图片(为何要输入网址?)。
2005-3-1 15:48:00
请问楼上的是那个光学所的
2005-3-1 16:23:00
不敢呆在研究所,为自己的理论水平不足深感惭愧。
自己现在感觉这种多方向激光器到像一个非常特别的点光源了。
2005-3-1 16:23:00
呵呵 我现在在找大功率红光呢  不知道朋友有什么可以介绍的
2005-3-3 19:43:00
这种想法可能行不通,按照搂主的想法应该是做成0.5pitch的长度,刚好可以形成一个循环。。。但是,如果是GRIN的原理的话,则两个断面上聚焦的光斑很小,则功率密度很大,很容易就Damage了。。。但是如果长度小于或者大于0.5pitch的话,则不能形成谐振腔。。。
个人意见,仅供参考
2005-3-4 19:21:00
谢谢LINLINGLONG的看法!除了这个需要克服的外,还有一个问题就是该光源受到出、入射端面镀膜反射率的限制,角度可能不会很大。但我相信在小功率时(至于说究竟能承受多大现在还不好讲,1~2W估计应该可以),是不会DAMAGE的,而且关键是它是一个界于普通激光(每单一方向而言)和非激光(类似点光源时)的一类光源,本人认为值得一试。如果确实能发现有这两个性质,那可以想象一定有很好的应用市场。
