查看: 5218|回复: 16
请教:LD驱动电路的设计有哪些要求?
发表于 2005-2-23 18:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠多多指教,谢了先!
发表于 2005-3-18 00:25:00 | 显示全部楼层
我也想知道啊!!
发表于 2005-3-18 00:31:00 | 显示全部楼层
稳定的电流和良好的反馈
发表于 2005-3-18 03:19:00 | 显示全部楼层
好像有两种类型的。一种就是单纯的恒流电源;另一种是带光反馈的,也就是说利用一个光电二极管检测输出功率,并控制驱动电流来保持输出光功率为定值。
发表于 2005-4-23 21:38:00 | 显示全部楼层
恒流电源与充电器的原理相同
发表于 2005-6-14 19:42:00 | 显示全部楼层
LD对电源的要求是恒流,系统对电流的要求是连续可调,所以,驱动电流应该是连续可调恒流源。
发表于 2005-6-14 21:45:00 | 显示全部楼层
并不都是连续的,也有脉冲的,都要求稳定和快速调整、纹波小、没有电压尖峰。但脉冲的比连续的技术难度要大得多。
发表于 2005-6-15 00:15:00 | 显示全部楼层
是脉冲的难还是连续的难啊?
发表于 2005-6-16 15:59:00 | 显示全部楼层
要求精度高,波纹系数小,无过冲、无浪涌,还应该有慢启动电路。通常ld电源应当具有准连续和连续两种方式。
发表于 2005-6-16 17:36:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]jnwsj2003[/I]在2005-6-16 7:59:54的发言:[/B][BR]要求精度高,波纹系数小,无过冲、无浪涌,还应该有慢启动电路。通常ld电源应当具有准连续和连续两种方式。
严重同意,一看就知道你不是门外汉。
发表于 2005-11-15 20:55:00 | 显示全部楼层
11
[B]以下是引用[I]jnwsj2003[/I]在2005-6-16 7:59:00的发言:[/B][BR]要求精度高,波纹系数小,无过冲、无浪涌,还应该有慢启动电路。通常ld电源应当具有准连续和连续两种方式。
过流 短路保护也必不可少
发表于 2008-12-17 12:28:15 | 显示全部楼层
有图的奉献一下嘛。。。。。。。
