查看: 3979|回复: 10
再问:有关数值孔径的问题
发表于 2003-5-8 06:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字
请问在不考虑输出端面的影响下,光纤的数值孔径=?
发表于 2003-5-8 06:37:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
为什么这么问?
 楼主| 发表于 2003-5-8 21:13:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
homework
 楼主| 发表于 2003-5-9 17:48:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
sinθ=NAcosα-(+)nsinα
书上是这么写,但还是不甚理解
发表于 2003-5-30 06:01:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
数值孔径是表示激光器和光纤耦合能力的值,他的推倒是根据折射定律推倒出来的,用几何光学的知识就可以推导出来,自己试一下,理解可以加深
发表于 2003-6-24 19:00:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
上面有关数值孔径的公式主要是在端面与光纤芯轴不垂直的情况下跟据几何光学性质推导出来的
发表于 2003-6-24 20:32:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
物理含义:光纤芯层中传输的光最大能以多大角度保证全反射传输而不至于折射到包层内,而光是以一定的角度折射到光纤中的,因此,入射光的角度决定了折射在光纤芯层中传输的光的角度,保证发生全反射的角度由光纤决定,因此反过来决定了入射光最大的角度。
发表于 2003-6-26 21:28:00 | 显示全部楼层
再问:有关数值孔径的问题
对光纤而言,数值孔径指其最大全反射角。但考虑光线入射或出射时,总是在光纤和另一种不同折射率的介质(如空气)之间进行的,故应当考虑折射率差造成的孔径角变化。
发表于 2009-1-12 23:03:37 | 显示全部楼层
数值孔径越大, 可以进入光纤的光线越多.
发表于 2009-1-14 15:14:15 | 显示全部楼层
这个好像是基本知识阿
发表于 2009-1-16 23:29:37 | 显示全部楼层
数值孔径定义为纤芯折射率的平方与包层折射率的平方的差再开平方,代表光纤的集光本领
