查看: 3418|回复: 3
zemax新版本(2005-2 -3)的新增功能
发表于 2005-2-24 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B>zemax 2005</B><B>-</B><B>2</B><B>-</B><B>3</B><B>版本</B><B>新功能</B><p></p></P>
<P><B> </B><p></p></P>
增加了NSC Binary 2A物件。它的前后面上支持最多24阶偶次球面,在前表面上还支持binary 2 位相光栅。 <p></p>NSC 的自定义grin, diffraction, 和bulk scatter 参数,可以用多重结构的NPRO操作数设置为变量。 <p></p> 2D DXF 输出功能已经重建,可以在 Tools, Export Data菜单中找到。<p></p>增加了Extension 命令SetSettingsData 和 GetSettingsData。<p></p>US_Filt4 自定义面现在支持可变的宽度环带滤波器区域(variable width annular filter zone)。 <p></p>Wavefront Map窗口,现在可以显示RMS和PTV。 <p></p>ZEMAX 现在可以运行在远程桌面(Remote Desktop)。必须先下载安装 Sentinel driver 7.0.0或更新的版本。要使用Remote Desktop, 选择File, Preferences, Misc, Remote Desktop = On。<p></p>ZEMAX 现在可以在计算机上寻址RAM最多达3G,。可以进行更大的POP阵列和其它与内存有关的计算。 <p></p>公差报告结果现在显示3位小数的精度,要保持精度时,会自动转换到指数形式。 <p></p>干涉图功能中,现在可以选择面。 <p></p>
<P><B>Bug Fixes</B> <p></p></P>
Transmission Plot extension 中,如果路径非常长,会失败。 <p></p>在有些情况下,Universal Plot不能增加正确的面参数。 <p></p>NSC Filter 串逻辑操作不能正确工作。 <p></p>在绘图和输出UDA时的一些问题已经解决。 <p></p> extended asphere 和extended toroidal grating surfaces ,在使用Scale Lens 功能时不能正确进行缩放。 <p></p>波前图的文本列表已经从顶部转换到底部了。 <p></p>在使用coordinate break 绕z轴旋转时,POP orientation matrix不正确。  <p></p></P>
<p></p></P>
发表于 2005-2-24 19:30:00 | 显示全部楼层
功能再多,我能用到的也就那几个,不熟呵
发表于 2005-2-26 05:42:00 | 显示全部楼层
哎,只懂皮毛,希望大家多多指教
 楼主| 发表于 2005-2-28 17:52:00 | 显示全部楼层
经常用,在设计中就会用到里面很多的功能
