查看: 4170|回复: 6
如何测试光强
发表于 2005-2-24 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光电二极管来检测 光信号(强度),有一个示波器。 原理图怎么实现
发表于 2005-2-25 00:51:00 | 显示全部楼层
你是要测光的哪个量?你的光源是什么?
还是买个照度计之类的好,省事多了;如果要测光强分布,那就买套测试系统
 楼主| 发表于 2005-2-25 01:21:00 | 显示全部楼层
是这样的
一个日光灯(f=1k ),外电压5v,二极光受光照。当流出1ma电流时。借助示波器。
求光强。设计简单原理图。计算方法
本题为我应聘公司出的题。我现在还不是很了解。求各位大哥大姐帮忙。
email:chenjinju008@hotmail.com
qq:178548951
 楼主| 发表于 2005-2-25 18:32:00 | 显示全部楼层
怎么没人知道呀
发表于 2005-3-16 20:31:00 | 显示全部楼层
搭个振荡电路,测频率。
发表于 2005-3-23 22:34:00 | 显示全部楼层
,用光电二极管来检测 光信号(强度),采用LW003专用电路,输出电压值。
发表于 2005-3-24 01:53:00 | 显示全部楼层
电路可以随便搭,反正要用到光点二极管,我的建议是通过测距离(光学头的原理)光照二极管产生电流,驱动线圈动作,测得线圈动作的距离得出.y=kx的方法,先把已知光强y照二极管,得出移动量x,用不同的光强多照几次就得出k了,以后就可以通过y=kx求出了
