查看: 1866|回复: 5
dvd光头透镜尺寸求助
发表于 2005-2-25 05:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>哪位搞dvd的大虾知道dvd光驱中使用的透镜口径、焦距等尺寸?</P>
<P>拆了一个光头,但具体尺寸不知道。</P>
发表于 2005-2-25 19:25:00 | 显示全部楼层
<P>尺寸可以自已量,焦距就只能根据要求来说了,说白了就是你要求的DVD光头要达到什么要求.</P><P>就能按照要求设计镜头.</P>
 楼主| 发表于 2005-2-25 19:29:00 | 显示全部楼层
就是想知道标准dvd光头透镜的参数
发表于 2005-2-25 21:20:00 | 显示全部楼层
你拆下来测不就知道了
发表于 2005-2-26 06:59:00 | 显示全部楼层
<P>Normally NA=0.6 for DVD read-only, focal length is 3.36mm or 3.05mm, hence the clear aperture is different accordingly. The focal length selection depends on requirement for coupling efficiency of Optical Pickup Unit (Head), focus error signal, spot size on photo diode IC, etc.</P>
<P>For R/RW application, NA can be 0.65 or other variation.</P>
发表于 2005-3-2 00:49:00 | 显示全部楼层
你现在还在做OPU 的设计吗?我以前做过,希望多多交流 email:wang_zh_ni@163.com
