查看: 5154|回复: 4
[原创]新版CODEV 转ZEMAX程序 CODEV 环境运行
发表于 2005-2-27 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
! ARGO "This macro is export codev to zmeax" ! ARG0 "Writed by redflag 2005-02-27" ! ! ARG1 Name "Out put path:" ! ARG1 type STR ! ARG1 default '' ! ARG1 help "Where to write the zemax file?"
! Update On 2005-02-27 By redflag
! improve the asp coff.^10 now no error ocurr
lcl str ^cmd ^file
^file == #1
ver n out n wrl temp
!////////////////////////process ASP D///////////////////////////// ! select buffer and read in lens data ^buf == 1 whi (buf.emp b^buf) = 0 ^buf == ^buf+1 end whi
buf imp b^buf lis 'temp.seq'
buf lis b^buf
buf mov b^buf i1 j1
buf fnd b^buf "D"
whi (buf.fnd) ^x == (buf.str b^buf ic j2) ^x == substr(^x,1,lenstr(^x)-1) wri ^x ^x == concat(^x," ") buf put b^buf ic j2 ^x
^y == (buf.num b^buf ic+1 j1)
^z == num_to_str(^y) buf put b^buf ic j3 ^z buf del b^buf ic+1
buf fnd b^buf "D" end whi
buf exp b^buf 'temp.seq'
^cmd == 'C:\zemax\seq2zmx\seq2zmx temp.seq ' !将[c:\]替换成你的ZEMAX安装路径,我是装在C根目录下的。 ^cmd == concat(^cmd,^file) sys ^cmd
lib del temp.seq go out y ver y
[此贴子已经被作者于2005-2-28 13:31:44编辑过]
发表于 2005-4-7 06:24:00 | 显示全部楼层
<P>老兄:</P><P>   很感激你给出代码,可是不太好使。也许是我愚钝,还望赐教。</P><P>   我将其放在Codev中,改掉目录C;可是老是出错。还望赐教一二!</P>
发表于 2005-4-9 02:24:00 | 显示全部楼层
经试用,感觉不错!谢谢
发表于 2005-4-9 19:55:00 | 显示全部楼层
<P>程序的原理是不是就是一个批处理啊?是不是还要使用SEQ2ZMX啊?网吧里,无法验证,XP系统下能使用否?顶啊。</P>
 楼主| 发表于 2005-4-10 15:46:00 | 显示全部楼层
是的. 不过上面的程式还是有点问题的.
