查看: 6211|回复: 7
BBO晶体好么?
发表于 2005-2-28 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能说说电光Q开关用BBO的缺点,我觉得BBO很好,为什么用的不是很多,是不是太贵了?
 楼主| 发表于 2005-3-4 23:58:00 | 显示全部楼层
过激个月可能用BBO做电光调Q实验,但是BBO除了潮解外还有那些缺点?我不了解晶体的生长尺寸可以达到多少。
发表于 2005-3-3 21:51:00 | 显示全部楼层
我们有BBO晶体,你需要么?价格绝对优惠.
我们是上海硅酸盐所的长BBO晶体的课题组, BBO晶体是我们单位十几年来的老产品.因为没有特别的大规模生产,所以市场占有份额较小,不过晶体质量绝对过关,如果你们感兴趣的话,可以给我留言. 谢谢.
发表于 2005-3-9 18:25:00 | 显示全部楼层
BBO晶体作为电光晶体使用的主要缺点是:电光系数小,因此半波电压高,而且目前晶体Z向长度受到生长技术限制,因此使用时电压在4000V左右。但是BBO晶体光学品质好,光损伤阈值高,而且透过波段宽,是高功率电光调Q开光和紫外电光调Q开关的最佳晶体。
发表于 2005-3-30 21:13:00 | 显示全部楼层
4楼说的很好,不过光斑能够控制的比较小的话,半波电压有可能低于DKDP。因为BBO电光调制是横向电压,电压与长宽比有关(类似于LN调制)。有关资料我记不清了,可能对使用温度也有要求。
发表于 2011-7-6 12:48:59 | 显示全部楼层
学习。晶体性质还是外行
发表于 2011-7-12 14:58:47 | 显示全部楼层
BBO 材料受热膨胀系数影响比较大,因此在焊接过程也比较容易裂。但最主要的缺点就是和4楼说的电压太高,可以通过减小光斑尺寸的方式降低电压。目前2.5*2.5*25、2*2*20的产品也可以批量生产了。所以电压应该可以降不少。
发表于 2011-7-19 15:57:52 | 显示全部楼层
我公司有生产1-50KHZ的高压高重频电源。
