假设一束激光(或者单色平面光)垂直入射到物镜,并充满物镜的数值孔径,请问如何计算物镜焦面处的的光斑大小????
比如物镜是OLYMPUS的,参数已知,是不是有个公式可以算
如果是理论计算,可以用矩阵法来求解,但是所得倒的光斑大小只是理论值
不过可以求得焦点的位置,然后用CCD来测量
to楼主:激光束通过透镜,最小的光斑并不在焦面处,这就是所谓的焦移吧
所以你说的CCD测量的最小光斑处就是焦面处应该不对
而我讲的标定就是指如何确定这个焦面,至于到底该怎么确定,浙江大学做过类似的研究,你可以参考一下
光斑大约大小=激光波长 / 数值孔径。
光斑这样计算非常小,事实上光斑比较大,原因是激光不理想或者透镜不理想。
具体的参考这贴:http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?boardID=7ID=30747page=1
高手回答就是不一样哦
对了问下楼上的朋友的 你的42MW激光笔当初买来的时候电流是多少MA?
我42mW当初是310mA。
光斑大小=1.27×f×wavelength×M2/D
以下是引用lymex在2005-3-1 14:56:02的发言: 我42mW当初是310mA。
在焦平面处放CCD,直接探测
当然CCD的放置需要标定
以下是引用grating22在2005-3-1 17:26:01的发言: 光斑大小=1.27×f×wavelength×M2/D
请问,式中“M2”代表什么,是光束质量因子么?还是别的什么?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
