查看: 14981|回复: 31
Mathematica在光学设计上的高级应用
发表于 2005-3-1 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位网友:</P>
<P>       经过一个多月的努力,将在讯技公司“数码镜头设计原理”专题讲座的讲稿全部完成并发出。内中有超大口径,超大视场数码镜头设计:利用Zemax构建理想光组模型,在Mathematica上编写完WPC一系列专用算式组,能自动创建WPC平衡方程组,能自动解出各镜的WPC,并根据WPC值自动解出单镜和双胶合镜的初始结构。我用此组公式设计出了2W=120°,F#=1.2的数码镜头,0.7视场以内传函为95 lp/mm,全视场也有35 lp/mm(见附件),全文详细记录了设计的全过程。
    由于时间太紧,在不到一星期时间,连推公式,写这章讲稿,带设计这个镜头。因此只完成了象差自动校正。间隔,材料都没纳入校正,畸变也很大。也没用上锤形优化。最主要的没用上传函自动校正(只用了以象差为象质评价函数的全局优化)。如果这些办法都用上,最终结果一定是会令人满意的。
    这次能如此顺利的解决这个难题,我也出乎意料。这完全得益于Mathematica软件超凡脱俗的功能,真诚希望光学同行尽快掌握它。
    本例只是WPC法应用一列,它可用于各种场合。如手机、变焦、特种用途的监视镜头的设计上。WPC法是光学理论,数学计算方法的综合应用,是光学设计从背动(仿型设计)到主动(全自主设计)的必由之路。是对从事光学设计人员能力的挑战,我们只要契而不舍的努力钻研,是一定可以掌握它的。
                        GGX19458132           2005.3.2</P> vzY5yBWR.rar (1.59 KB, 下载次数: 253)
发表于 2005-3-2 00:34:00 | 显示全部楼层
高老,什么是WPC法?是否就是PW法?
 楼主| 发表于 2005-3-2 03:23:00 | 显示全部楼层
       WP是由单色塞特和系数平衡方程组求解镜头镜结构的全过程,而WPC又包括了色差的塞特和系数平衡方程组,因此WPC才应是这种方法的完整全称。
发表于 2005-3-2 22:17:00 | 显示全部楼层
附件里只有一个zemax文件,能把讲稿部分也发出来吗?
发表于 2005-3-3 05:57:00 | 显示全部楼层
<P>如果这样的话,用Matlab应该也能达到同样的效果吧。</P>
 楼主| 发表于 2005-3-3 06:12:00 | 显示全部楼层
是的,用Matlab应该可以。
发表于 2005-3-3 20:34:00 | 显示全部楼层
这个结果有点问题啊. 为什么渐晕这么大? 另角度也没有达到60*2?  畸变有考虑吗?
发表于 2005-3-3 22:43:00 | 显示全部楼层
真想去听听高老师的设计思想
。。。可是俺没钱。。
郁闷
 楼主| 发表于 2005-3-4 02:41:00 | 显示全部楼层
这只是个初始结构,没时间再做下去了。光学同行可以在此基机础上改进。举此例只在说明Methmatica在WPC法上的功能。
发表于 2005-3-4 15:36:00 | 显示全部楼层
不知此程式能否共享. :)
 楼主| 发表于 2005-3-4 19:59:00 | 显示全部楼层
暂时不能,还要进以步完善。
发表于 2005-3-9 04:48:00 | 显示全部楼层
感觉不怎么理想啊,弱弱的问一句,线对数是怎么算的,按MTF大于0.2?
