查看: 4686|回复: 10
[求助]向各位高手请教激光晶体和非线性晶体最佳长度的计算公式
发表于 2005-3-2 06:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教激光晶体和非线性晶体最佳长度的计算公式,感激不尽!!!!
 楼主| 发表于 2005-3-5 06:39:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回复呀???????
发表于 2005-3-5 08:21:00 | 显示全部楼层
非线性晶体如KTP,的最佳长度的计算要考虑入射基波的光斑大小和发散角结合晶体的走离角来计算,但如果采用内腔倍频那就要考虑基波的最佳耦合输出率,调整晶体的转换效率与最佳耦合率相当,能够得到大的倍频效率....实际上远比这个复杂的多.
发表于 2005-3-5 19:06:00 | 显示全部楼层
个人认为通过不同尺寸的优化实验,能找出最佳的尺寸
 楼主| 发表于 2005-3-6 01:37:00 | 显示全部楼层
能不能给一个具体的答复,例如计算公式
发表于 2007-12-2 10:47:26 | 显示全部楼层
这个问题基本上很难 一句话说清  同意thales
发表于 2007-12-3 09:12:21 | 显示全部楼层
最大长度好说。一般靠经验和试验选长度。
上篇文章大家参考一下。
LD泵浦NdYVO_4KTP激光器晶体长度对输出的影响.PDF
159.61 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2007-12-11 10:22:20 | 显示全部楼层
L=1.16w/p, w为入射激光束半径, P为走离角。
对于激光晶体的话也有个公式,和晶体的吸收系数有关,还要看你对基频光的利用率有多高?当然这些都是理论值。。。
发表于 2007-12-11 15:52:08 | 显示全部楼层
请问楼上 L=1.16w/p, 这个公式的出处?是否可以提供一下参考文献?
发表于 2007-12-11 16:32:02 | 显示全部楼层
好像是郑权的一篇论文里有提到,更具体的出处还没有查到,汗。。。
发表于 2007-12-18 22:15:28 | 显示全部楼层
如果是腔内倍频,倍频晶体的长度选择首先其倍频转换率应该与激光器的最佳透过率相匹配,这样输出功率比较高,系统比较稳定,可看一下亚里夫的《量子电子学》,还要考虑瑞利长度。
如果是腔外,要考虑聚焦情况,主要是考虑倍频晶体的允许角。
