查看: 3760|回复: 4
[其它] 详谈各类激光打标机合适购机方案
发表于 2018-1-18 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、激光打标机公认的原理有两种
  1、热加工具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。
  2、冷加工具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生热损伤副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。
  二、激光打标机常见分类
  最常见的激光打标机按照激光器不同可分为:CO2激光打标机,半导体激光打标机,YAG激光打标机,光纤激光打标机。按照激光可见度不同分为:紫外激光打标机(不可见)、绿激光打标机(可见激光)、红外激光打标机(不可见激光)。
  1、灯泵浦YAG激光打标机:采用氪灯作为能量源(激励源),ND:YAG作为产生激光的介质,发出特定波长可以促使工作物质生产能级跃迁释放出激光,将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。
  2、CO2激光打标机:采用CO2气体充入放电管作为产生激光的介质,当在电极上加高电压,放电管中产生辉光放电,就可使气体分子释放出激光,将激光能量放大后就形成对材料加工的激光束。
  3、半导体侧泵YAG激光打标机:使用波长为808nm半导体激光二极管泵浦Nd:YAG介质,使介质产生大量的反转粒子在Q开关的作用下形成波长1064nm的巨脉冲激光输出,电光转换效率高。
  4、半导体端泵YAG激光打标机:直接从激光晶体的端面将半导体泵浦光(808nm)泵入,经光学镜组输出产生激光。使行光转换效率大大提高。
  5、光纤激光打标机:由光纤直接输出激光。
  三、激光打标机的区分
  1、深紫外激光打标机:266nm
  2、绿激光打标机:532nm
  3、灯泵YAG激光打标机:1064nm
  4、半导体侧泵YAG激光打标机、半导体端泵YAG激光打标机:1064nm
  5、光纤激光打标机:1064nm
  6、CO2激光打标机:10.64um
 楼主| 发表于 2018-1-29 10:20:18 | 显示全部楼层
看了这个以后选择就更有方向
 楼主| 发表于 2018-2-13 10:23:30 | 显示全部楼层
这都是一些很好的经验啊,大家快看看啊
发表于 2018-2-28 17:03:54 | 显示全部楼层
不知道要是紫外功率做上去是不是完全可以替代其他的?求解
 楼主| 发表于 2018-3-2 11:47:48 | 显示全部楼层
很好的技术分享,大家快看看啊
