查看: 2281|回复: 5
请教各位大侠,这里有没有人能做0.05~0.1mm厚的薄片?单面抛光,另一面导电
发表于 2005-3-3 01:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,这里有没有人能做0.05~0.1mm厚的薄片?单面抛光(保证平面反射),另一面导电,镀导电膜或材料导电都可以,但材质的密度越小越好,而且需要一定的硬度,使该膜不至于只受轻微震荡就变形,有没有那位大师可以制作?
欢迎联系MSN:leeman_l@hotmail.com ,qq:6717215
发表于 2005-3-3 04:17:00 | 显示全部楼层
我们单位可加工柱面镜、球面镜、棱镜、胶合镜、楔镜、平面镜、反射镜、非球面等光学元件!可根据您的要求及图纸进行加工、设计等!包您满意! 欢迎踊跃来函、来电! 联系电话:0431-5353336 传真:0431-5353338 EMAIL:jlgdkj@126.com
发表于 2005-3-4 04:12:00 | 显示全部楼层
尺寸有多大?平面反射要求是什么?
 楼主| 发表于 2005-3-4 18:23:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠们的回复,尺寸是4X4mm,正方形,厚度在保证受轻微震荡不会变形的情况下越薄越好,尽可能在0.05~0.01mm为好,因为我不是学光学的,不太懂平面反射的程度应该用什么制来衡量,总之反射效率当然越高越好,平面度和光学实验中用的平面反射镜类似即可。对了,镜子的四边还需要四个柔性的支架,有一定的弹性,再具体的东西可能要看具体情况了。看到3楼的刘总有写到塑料光学元件,不知这个东西能不能用塑料薄片度上导电膜和反光膜的方法制作,谢谢
发表于 2005-3-4 19:50:00 | 显示全部楼层
我想我可以完成的,渡膜如果是渡铝可以吗??平面反射的要求是多少??
请问你需要多少量?
另外麻烦你把图纸发到我的邮箱 让我看看好吗???
我的邮箱:sbb2470@163.com
发表于 2005-3-5 02:41:00 | 显示全部楼层
  我虽然是新手但做光学加工可不是新收哦,我公司能做你所要求的薄片,请您把详细的要求和图纸发给我.ilycjf@21cn.com
