查看: 2543|回复: 0
[其它] 俄罗斯科学家用强大的激光测试小行星核弹计划
发表于 2018-3-21 10:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俄罗斯科学家提出一个应对假想的小行星威胁的计划,这个威胁来自于电影“世界末日”。
  一个政府科学家小组已经提出,核武器可以在那些已经开发出来的国家力量范围内使用,用来摧毁外来小行星的袭击,保护地球不受小行星的重大撞击。
  此后,他们于3月8日发表在“实验和理论物理杂志”上发表的一篇论文中,展示了使用比例模型“小行星”和强大的激光对小行星进行核攻击的效果。
  用强大的激光在地球上撞击一个微小的模型小行星,显然与在太空中用激光撞击一颗大小一样的小行星完全不同。
  但只有把这两种情况放在一起,才有一个合理程度的比较。
  研究人员采取了谨慎的步骤,确保模型是从相同的材料中建立的,并且与球粒陨石(常见的石质小行星)结构相似。
  科学家们借助激光脉冲来模拟一颗核弹爆炸产生的冲击波。在使用激光摧毁陨石模型的过程中,研究人员测量了小行星热量和压力的分布和变化。
  他们的实验结果与计算机模拟预测的结果类似。令人高兴的是,计算机模拟还表明,小行星爆炸之后所产生的放射性岩石碎块对于我们的星球而言将会是安全的。
  但是研究人员发现,全部摧毁小行星模型所需要的每单位质量的力量几乎是摧毁车里雅宾斯克陨石所需要力量的两倍。
  这项实验也证实,在摧毁小行星模型时,一连串的小型爆炸比单一的大爆炸更加有效。
  数据表明,摧毁一颗直径600英尺(约182米)的非金属小行星需要一颗3百万吨级的炸弹。
  核武器档案还显示,1952年,美国在西太平洋马绍尔群岛西北端的埃尼威托克环礁(Eniwetok)试爆了世界上第一颗热核武器——QINGDANG。其强度为10.4兆吨。
  防御太空威胁研究所所长杰夏托夫认为,目前俄尚不具备拦截这些“天外来客”的能力。
  陨星坠地速度很快,进入大气层的角度非常小,也增加了对其跟踪的难度。俄罗斯人寻求解决方案之际,仍存在一些希望,他们在考虑和呼吁联合其他国家建立防御系统。
