查看: 3890|回复: 2
[其它] 风筝缠绕在输电线路上 河南许昌启用激光10分钟击落
发表于 2018-4-9 10:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4月2日,在110千伏马首线58号杆至59号杆之间,许昌供电公司首次使用激光除障仪,快速消除缠绕在输电线路上的风筝,保证了线路安全可靠运行。
  春季是放风筝的季节,也是异物缠绕线路的高发季节。当日上午,该公司运维人员巡视到110千伏马首线时,发现在58号杆至59号杆之间缠绕着一个风筝,且风筝尾线较长,存在巨大的安全隐患。由于风筝线距离地面太高,现场无法消除险情。
  接到紧急通知后,该公司输电运检室检修人员赶赴现场,考虑到现场带电体间的安全距离过近等复杂情况,常规的地电位绝缘操作杆作业、绝缘滑车作业、人员进入电场等电位作业等方法均无法满足现场的安全要求。
  经过讨论,为保证客户正常用电需求,此次消除风筝线作业采用高科技的不停电消除方式:利用激光除异物装置将激光仪的光斑投射到风筝线上,使风筝线产生热量,从而熔断风筝线来代替传统的停电或带电作业摘除风筝线流程。在员工架好激光除障仪,精准定位缠绕在线路上的风筝,操作发射按钮后,风筝线缠绕点被迅速熔断,断线的风筝飘落地面,隐患消除。现场负责人的监护下,不到10分钟,缠绕在线路上的风筝线被顺利取下。
  “此次风筝线除险作业,速度快、效果佳、风险小。比起传统的消缺方式,利用激光除异物装置不仅能够快速消除输电线路安全隐患,而且能够减少带电作业带来的安全风险,在保证线路安全运行的同时,进一步提升供电可靠性。”现场负责人说。
发表于 2018-4-9 16:30:51 | 显示全部楼层
新技术的应用值得支持啊 哈哈哈了
激光输出端距熔断点距离是多少啊?
近距离是否应该采用更直接的方法?
远距离受激光发散的影响所需激光功率是多少?是否进行周围人员的安全隔离?功耗成本可有计算?
发表于 2018-4-23 23:11:23 | 显示全部楼层
这个功率至少也得个上百瓦了吧。
