查看: 5026|回复: 1
[其它] In-Sight激光轮廓仪:简单4步 完成设置与部署
发表于 2018-4-24 09:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到In-Sight EasyBuilder用户界面的用户需配置一组In-Sight激光轮廓仪,在这套测量系统中,制造工程师和质量工程师可以轻松地完成开发和部署,实现工厂车间内的高精度测量。
只需四个简单步骤即可完成设置和部署:
1、采集轮廓
轻按一键,轮廓优化技术即可渲染出最精确的零件轮廓。
2、定位物体
告别昂贵的固定程序,In-Sight激光轮廓仪拥有成熟的物体检测技术,确保对正确的位置执行测量。
3、测量
灵活的In-Sight激光轮廓仪工具套件可以提取物体特征、构造参考点,然后验证产品是否在容差范围内。
4、通信结果
测量结果将发送到PLC,或以独立输出的形式直接发送最终的通过/失败结果。
在工厂任意位置监控生产线
In-Sight激光轮廓仪提供了可移动且独立于平台的视觉服务,能够从网络的任意位置访问HMI(人机界面)。HTML式用户界面可以使用户能够通过任意的笔记本、平板电脑、智能手机或者其他移动设备,实时监控生产线活动。
可信赖的技术提供可靠、可重复的结果
In-Sight激光轮廓仪系统结合了康耐视位移传感头和In-SightVC200视觉控制器。该系统使用业界领先的算法,可提取轮廓、执行高精度测量并分析结果。即使被检测物表面有缺陷,In-Sight激光轮廓仪系统也能准确地提供表面位置。
▲ In-Sight激光轮廓仪软件
发表于 2018-4-25 08:01:43 | 显示全部楼层
