2005-3-3 20:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
明年即将上市的500元RMB
明年即将上市的500元RMB
5195查看16回复
2005-3-3 21:04:00
理想,这个是在那找的???
2005-3-3 21:06:00
我看不是真的。
2005-3-3 21:08:00
--一个国家的最大面值的货币,流通使用率超过60%左右,才有必要发行更大面值的货币,中国的100元面值的RMB,使用率为20%多,按照国际通行的惯例,央行是不会发行这种货币的!!我的答案是不可能,回答完毕!谢谢!!
---完全正确,可以加分!!!
2005-3-3 21:52:00
扯吧!
2005-3-3 22:08:00
不错不错!!!!!!!!!!!!!!!
2005-3-3 22:54:00
以下是引用驰名理想在2005-3-3 12:56:06的发言:
怎么这个东东又来了?
参见http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?BoardID=14ID=28194老吴的回答。
以下是引用xyqy在2004-11-13 8:43:22的发言:
当然是假的了。破绽太多,连我都可以看出几处来——我一般是比较粗心的……
1、正面的编号GB64556422,在其他面值的票票中都是平行于长边放置的,这张却是平行于短边了。
2、如果是平行于短边,应该是在票票的右边,逆时针转90°放置于盲文上面的。
3、编号下面的那个圆圈圈,在票票的正反面应该是背靠背的。这里却对不起来。
4、背面右上角的500字样,应该是逆时针转90°的方向设置,这里却是顺时针90°了。
5、背面“ZHONGGUO RENMIN YINHANG”字符下面缺少了藏文、蒙文等其它少数民族的文字。
6、票票背面的左上角还应该有一个比如“500”的面额数字,这里没有。
7、票票背面应该有发行年份和一个方方的印章,这里没有。
2005-3-3 23:52:00
一看就知道是假的。
2005-3-4 01:21:00
真是假的么???
2005-3-4 01:36:00
假的假的!!这都看不出来!!!
2005-3-4 19:46:00
还有一个很关键的:小邓不应该比老毛值钱阿!
2005-3-5 22:52:00
不知道1000的上面是哪个头像
12下一页
