哥伦比亚大学医学中心与瑞士视觉网络和科罗拉多大学眼科学以及西奈山眼耳医院的研究团队发表在嘉玛眼科期刊上的一份研究表明对于开角型青光眼患者而言24小时眼压测量结果可能优于诊室的多次眼压测量。 研究数据表明使用接触镜传感器在超过24小时记录眼压的相关模式可能比在诊室使用压平式眼压计多次测量得到的平均眼压数据与视野进展有更强的关联。在用接触镜传感器系统收集24小时眼压模式后,研究人员评估了来自13个国家平均年龄在69岁的445名开角型青光眼患者样本其接触镜传感器变量与视野平均偏差变化率之间的关联。
实验中研究人员调整了平均基线的严重程度、年龄和治疗方式,发现了与快速视野进展相关的接触镜传感器变量数据包括清醒时的平均峰值比、睡眠期间的峰值、平均夜间爆发的眼脉冲频率和平均夜间爆发脉冲幅度。此外相对压平式眼压计,接触镜传感器变量的回归模型更适合与眼压测量相关联的视野进展测试。 研究团队总结认为这项研究结果表明24小时接触镜传感器测量模式与视野进展变量关联相对更好,因此接触镜传感器可能对评估未来眼部功能损失风险是有用的尤其是在历史视野诊断信息不足的情况下也可相对利用来辅助识别视野进展风险最高的患者。 声明:本文并非医学诊断建议也非眼部健康信息建议
