水下摄像机在技术上 像机在监控技术上遇到的各种问题,随用途、目的而有种种不同,一般要考虑下列几个问题:
一、水中光的吸收和散射对图象质量的影响
水下摄像机监控在光学方面与陆地上使用的电视监控有两点不相同:
(一)光的衰减非常之大;
(二)由于水中存在各种污浊物,使得光的散射现象相当严重。
以上两点是左右电视图象质量的根本问题,在水中,光的衰减现象随水的性质以及浮游生物和其他悬浮物的不同而不同,并且随光的波长而变化,对于第一个问题,若仅仅是光的衰减现象的话,用加强光源即可解决。可是,对第二点光的散射现象却随光的增强而增大,在水中悬浮物比较多的情况下进行摄影,就像地面上雾很大一样,波长长的光衰减非常大,这种现象与在空气中正好相反,在一般空气中,λ越大,衰减越小,故在这种场合波长越长的光,能达到的地方越远,红外线摄影能特别有效地摄取很远的东西,但红外摄影不能通过雾或雨,因为红光在水中将被吸收。由于在水中光的衰减比在空气中大,特别是波长长的光衰减大,故产生了光源的选择问题。
在水中,光的散射现象多数是由于水中浮游生物,尘土,悬浮物等的存在,通常是由胶体粒子的存在而造成。光在水中前进过程中,由于吸收造成的衰减与由于散射造成的衰减,即使在非常干净的、透明的水中,光的衰减也有60%是散射造成的,40%是吸收造成的,所以说在水中光的衰减很大一部分是散射造成的。
二、水下照明光源的选择及其放置问题
一般来说,太阳是只能达到水下20~30米,因此水深20~30米以上都应使用人工照明,而在透明度恶劣的海域,不到这个深度也需照明。
(一)光源的选择
由于在水中波长长的光衰减大,因此,选择波长短的光源可获得更佳的照明效果。但是,在透明度较差的港湾和河川中,应选择波长适中的光源,在水中污浊物质多的时候,光的散射也多。这样便要把海洋的场所与状态二者结合起来综合考虑光源的选择。
白炽灯辐射光的主要区域是红光,对特殊设计的水下摄像机来说,效率非常低,目前使用的光源主要有碘素石英灯,碘化铊灯,水银灯,以及氙灯等。碘化铊辐射的光能大部分集中在蓝与绿范围内,水对它吸收很少。水下摄像机采用这种光源与白炽灯相比,在相同的功率条件下,效率在六倍以上。水银灯效率也很高。由于它能发出在水中最易通过的蓝绿色光,因此也得到广泛应用。
水对光的光谱吸收相当于加一蓝色滤色镜,引起图像的彩色失真,故对彩色摄像影响较大,要考虑加以补偿,对于一般的黑白电视摄像则不存在这个问题。
(二)照明灯的位置和照射方向的考虑
在水中,光的吸收和散射会严重地影响到图像质量,因此,除了考虑光源的选择外,对照明的位置和照射方向也要做种种考虑。
在水中,被摄物体的照度与至光源距离的平方成反比。另外,被摄物体的反射系数越大,则越亮。因为即使光源变得非常强,但由于悬浮微粒的晕光作用也变强,要透过很远距离就有困难,为此,照明光源的位置要尽量设置在被摄物体附近。
三、水下摄像机、镜头与信号传递方式的选择
(一)水的折射与光学系统的选择
由于水的折射比空气大,电视摄像机的画面视角在水中要比在空气中窄四分之一。为空气中的四分之三。为了能在较广泛范围内观察被摄物体,水下摄像机的摄像机必须选择广角透镜。另外,透镜要求有尽可能高的透射率。
(二)灵敏度和摄像机的选择
由于水中亮度不够,用人工照明加以补偿这是可以的。但是,提高摄像机本身的灵敏度也是十分重要的,因此需要考虑摄像机的选择问题。
过去一般都采用调整简便的光导摄像管。但它在图像残留,灵敏度方面有不足之处。目前多采用CCD摄像机,由于它具有体积小、重量轻、功耗低,可靠性好,无烧伤现象,能抗震以及光谱响应宽等优点,正被广泛地应用。而且由于种类多,还可以挑选高灵敏度的CCD摄像机。
(三)视频信号传递方式的考虑
水下摄像机的机动性要比陆地上差得多,所以视频信号的传送要作多种考虑。图像信号的传送通常使用同轴电缆,电视摄像机的图像信号的带宽通常从直流到数兆赫,在数公里的深处使用时,要提高由摄像机发送信号的高频电平。在接收端也同样采取高频补偿的办法。深度再深,则要考虑采取调频方法或脉码调制办法,以防止在传输途中信号恶化。
此外,窄带系统也可考虑使用超声波传送图像,或用激光传送。
四、水下防腐问题的考虑
水密箱的材料必须耐腐蚀,对于携带型的摄像机,为达到轻量的目的,使用耐腐蚀性轻质合金。对悬浮型摄像机,则使用黄铜或不锈钢。对耐辐照型摄像机,其外壳使用耐辐照性能好的不锈钢作为壳体,并能防腐蚀。在结构上需采取端面密封的形式以达到水密性能的要求,如果是采用翻砂铸造的,气泡损坏水密的情况很多,因此还要采用环氧树脂浸复工艺处理。
水下摄像机每次使用后要用清水洗涤以免腐蚀,长期放置海中的则用不锈钢为好。连续使用二个月的水下摄像机摄像机,为了不致腐蚀到箱体本身,可加上一个可调换的电极,外加一直流偏置电压。由于摄像机的电缆,被覆的小孔隙会损坏水密性,故需使用氯丁乙烯橡胶被覆。在600米以上的深海使用时,电缆芯线的填充材料要求用刚性很强的材料。在挠性方面也要进行特殊设计。
