查看: 3531|回复: 0
[其它] 高品研发汽车传感器装配检测线、多媒体仪表盘测试设备
发表于 2018-7-17 12:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高品自动化深耕汽车零部件装配检测领域多年,在各种汽车零部件装配测试领域具备丰富的经验,比如汽车传感器装配检测线、多媒体仪表盘测试设备等。
汽车传感器装配检测线
汽车反应系统状态的信息是由一种叫做传感器的元件来完成的,即使是一辆很普通的汽车,上面的传感器也多达几十个,高级一点的车更是高达上百个。汽车传感器包括节气门开度传感器、氧传感器、爆震传感器、机油压力传感器、车速传感器、液压油温度传感器等等。
高品自动化提供汽车传感器装配检测线,包括发动机爆震传感器装配及测试技术和发动机氧传感器装配及测试技术。
爆震传感器是调整点火时刻的重要感知元件,一般安装在发动机缸体上能更直接感知气缸的爆震状态,主要功能就是感知发动机爆震的发生,并及时将信息传递给控制电脑作为延迟点火的依据。
汽车氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件,氧传感器均安装在发动机排气管上。
多媒体仪表盘测试设备
通过多媒体仪表盘可以解读了解汽车状态,高品自动化在对现有仪表盘装配工艺分析总结的基础上,通过节拍均衡评估、工艺分解重组和新工艺研究,规划设计符合客户需求的多媒体仪表盘总装检测的解决方案,高品提供多媒体仪表盘测试设备。
高品多媒体仪表盘装配检测线的重点优势:运用视觉检测,严控产线质量;实现多品种工装快换;工装自动识别;MES系统,扫码实现数据追溯。
高品自动化专注于汽车零部件装配检测领域多年,在汽车传感器装配检测线、多媒体仪表盘测试设备等领域积累了丰富的经验,是一家拥有领先技术的智能制造公司。
