悬赏问答
17回答 3967查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2005-3-8 15:53:00
一开机有高亮几秒,后慢慢亮度下降,亮度只有远来高亮的一半并稳定下来??
请问高手,为何会如此!
3967查看17回复
2005-3-8 19:30:00
是KTP晶体吧
永不言败
2005-3-8 19:59:00
是的 有什么问题吗?请高手们帮我解释下 或是改进的方法 在此谢谢了
2005-3-8 21:28:00
据说还有一开始不亮,后来慢慢亮起来的呢。会不会是LD及其电源的关系呢?又或者是热透镜的原因?我也不明白。
2005-3-8 22:07:00
倒,有谁能解释下吗?谢谢各位了
2005-3-8 23:19:00
这个是电流太大了以后的衰减现象,主要原因是晶体过热转换效率降低,次要原因是激光管过热发射功率降低。除了把电流调低以外,只有冷却来降温了。
2005-3-8 23:28:00
激光管过热这个可能性比较底 因为是一开的时候才有的现象,温度不可能一下子就是上来了吧
不过晶体上的效率底那到是有点可能吧 具体的我也不知道
2005-3-10 06:47:00
可能是温度上升之后LD的发光波长漂移了,可以单独测量LD的波长检验,轻微漂移则严重影响转换效率。
2005-3-10 15:46:00
那关键的话还是要散热了
2005-3-11 09:12:00
我最近弄了8个10mW的532,其中有两只有这种情况。发现主要是温度问题。这两个喜欢比较冷的环境,降低一些温度就不出现这种现象了,因此不适合在夏天或热天使用。
2005-3-11 15:48:00
可能是电流太高了 原来的是450MA的 现在电流是364MA 好多了 没有这个现象了 不过功率小多了 只有70几MW了
只能近距离烧黑色塑料了
2005-3-30 21:25:00
如果增加一个反馈电路就可以解决这个问题了,不过成本会提高
12下一页
