悬赏问答
17回答 3966查看
悬赏 元光电贝
2005-3-30 21:36:00
光反馈吧??有想过 但不知道怎么实现
2005-3-30 21:04:00
以下是引用lymex在2005-3-11 1:12:28的发言: 我最近弄了8个10mW的532,其中有两只有这种情况。发现主要是温度问题。这两个喜欢比较冷的环境,降低一些温度就不出现这种现象了,因此不适合在夏天或热天使用。
如果能排除二极管受外界温度导致的谱线漂移外,你指的那两个冷管应该是受KTP晶体匹配角度所致。2*2*5的KTP由于晶体生长本身和加工工艺的约束,个体差异是比较明显的。希望能与您细聊,向您学习晶体在实际使用中的问题。请留电话。我公司有这种晶体供应,希望能得到您的支持。
2005-4-7 17:23:00
一开机有高亮几秒,后慢慢亮度下降,亮度只有远来高亮的一半并稳定下来??
这种情况先检查电源的供电情况.我也遇到过这种情况就是由于电源出现了问题.
2005-4-8 01:46:00
电源没有软启动
另外问一声:哪位大哥有好的半导体激光器调制的解决方法(60-80mA的调制电流,0-20MHz的调制频率),交流交流啊!
2005-4-11 21:29:00
要是电源的原因,那个电源也太垃圾了。没有这种浪涌的电源很容易做的
2005-4-14 16:45:00
[B]以下是引用[I]ujff0574[/I]在2005-3-30 13:36:57的发言:[/B][BR]光反馈吧??有想过 但不知道怎么实现
大概的做法如下,弄一个探测器探测出光功率,然后反馈到LD的驱动电源,当出光功率太低的时候,增加LD电流,反之减少。应该不难实现
12
