查看: 4062|回复: 8
请教:光线在混合气体中的折射率是多少?
发表于 2005-3-8 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:光线在空气中的折射率是1,如果空气中混入10%的CH4(甲烷),此时折射率还是1吗?
如果不是,是怎么算的?请指教,谢谢!
发表于 2005-3-8 17:30:00 | 显示全部楼层
不是1 ,应该和甲烷的含量有关
 楼主| 发表于 2005-3-8 20:30:00 | 显示全部楼层
老兄,如果空气中混入10%的CH4(甲烷),怎么计算折射率呢?
发表于 2005-4-2 06:18:00 | 显示全部楼层
你做的是气体密度感应器吧?
给你个测量方法
先用分光光度计在大气的精确投射率D1
在测混合气体的投射率D2
DI/D2=.... 自己翻书查吧 ?
方法可行
有的厂家或研究所在实用阶段
小问题
发表于 2005-6-16 19:37:00 | 显示全部楼层
或许只有实际测一下才知道。
发表于 2005-8-22 05:51:00 | 显示全部楼层
折射率跟介质密度有关,分光光度计是个不错的办法
发表于 2005-9-9 05:25:00 | 显示全部楼层
问:分光光度计就是分光计吗?
投射率是什么?
发表于 2005-9-16 00:38:00 | 显示全部楼层
那折射率也该和大气压有关吧,那该怎么算呢?
发表于 2005-10-8 22:07:00 | 显示全部楼层
分光光度计不是分光计
是透射率
在这个问题中,折射率受大气压的影响很小吧,应该可以忽略不计
