查看: 11478|回复: 7
求助!谁帮我看一下,消色差透镜的设计,哪里出问题了?非常感谢!
发表于 2005-3-9 04:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<DIV>胶合透镜,直径30.0mm, f=140mm, 材料: BK3和SF5,  我知道正确的值是R1=84.92mm, R2=R3=-62.23mm, R4=-170.61mm, Tc1=4.9mm, Tc2=2.5mm, 总中心厚度4.9+2.5mm</DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>可是用Zemax算出的中心厚度只有5.4mm左右,如附件:
附件是Zemax的压缩文件形式,(先解压一下,然后用Zemax打开,因为论坛不能上传ZMX格式) 哪位好心人帮我看一下,这个附件中设计中,哪里参数出问题了,非常感谢!
</DIV>
[此贴子已经被作者于2005-3-10 10:43:50编辑过]
Nv6xZNT0.rar
771 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2005-3-9 05:36:00 | 显示全部楼层
<P>我算的結果</P><P>R1=56.59561mm   R2=-93.28492   R3=-3241.232   </P><P>T1=4.9   T2=2.5照你的參數   T3=133.6189</P><P>系統沒有問題</P>
 楼主| 发表于 2005-3-10 18:42:00 | 显示全部楼层
<P>非常感谢楼上两位的回复! 我将该透镜的设计(zmx格式),附上,</P>
<P>麻烦楼上两位,帮我看一下,哪个环节出问题了?谢谢~~</P>
发表于 2005-3-9 19:47:00 | 显示全部楼层
你可以检查一下你的设置,还有看看你玻璃库对不对!
发表于 2005-3-22 07:53:00 | 显示全部楼层
<>先检查玻璃库,或者给出材料: BK3和SF5的折射率?</P><>实在是不清楚问题是什么?</P>
发表于 2011-8-2 16:26:06 | 显示全部楼层
我想问一下怎么根据直径和焦距算出曲率半径的啊?
发表于 2011-8-2 16:27:46 | 显示全部楼层
CaptainLin 发表于 2005-3-9 05:36
我算的結果R1=56.59561mm   R2=-93.28492   R3=-3241.232   T1=4.9   T2=2.5照你的參數   T3=133.6189系統沒 ...
您好,我想问一下,您是怎么根据准直透镜的直径和焦距算出透镜的曲率半径的啊?
发表于 2011-8-2 18:37:21 | 显示全部楼层
没有装zmax,但是用codev看了一下你给的参数,确实经过了消色差设计:在短波段残存有轴向色差,其它色差处理的不错。其它像差未考察。
